Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:14
[All] Wymiana zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy
tomek.poznan
  • Online: 15h 20m 46s
Post25 paź 2018, 19:06
Tak jak w temacie. Albo wymienię na nową albo spróbuję ja naprawić.
Pytanie tylko jak ją wyciągnąć? Czy da się ją odkręcić bez demontażu fotela?
Jeśli nie to jak się odkręca fotel?
Czy przed wymianą trzeba odłączyć akumulator?
Pozdrawiam,
Tomasz
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Wymiana zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy
Post26 paź 2018, 08:00
tomek.poznan pisze:Witam.
Pozdrawiam,
Tomasz
Trzeba odłączyć akumulator bo będziesz musiał odłaczyć poduszkę. Odkręcenie fotela to tylko cztery śruby na prowadnicach i masz już dostęp do uchwytu pasa. Obudowę zapinki można otworzyć ale jest zgrzana i jak dobrze się rozłaczy to po naprawie ją skleisz. Robiłem już coś takiego z pozytywnym skutkiem. Dasz radę.
tomek.poznan
Post04 lis 2018, 19:14
Dzięki Kolego BRUNO55 za odpowiedź.
Patrzyłem dzisiaj pod fotel ale ciemno było i za dużo nie widziałem.
Możesz napisać jaki klucz będzie potrzebny do odkręcenia fotela? Gdzieś wyczytałem, że jakiś nietypowy. Czy to prawda?
Jeszcze jedno... W których mniej więcej miejscach są te śruby do odkręcenia? Jesteś w stanie dać jakąś fotkę z oznaczeniem miejsc śrub? Czy trzeba jakieś zaślepki demontować?
Czy jest możliwość zakupu prawej zapinki od pasażera i przełożenia do kierowcy?
Pozdrawiam,
Tomek
Post04 lis 2018, 22:31
Śruby są na końcach prowadnic. Klucz bodajże spline M10. Zapinke kupisz na allegro.
tomek.poznan
Post25 lut 2019, 19:09
Czy po odłączeniu akumulatora nie będzie problemu z radiem? Trzeba będzie podawać kod?
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post25 lut 2019, 22:09
Nie trzeba będzie
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
tomek.poznan
Post26 maja 2019, 13:49
A jeśli odepnę kabelek od tej zapinki to mogę tak jeździć? Nic się nie będzie działo? Czy akumulator też odłączyć?
Post26 maja 2019, 15:15
tomek.poznan pisze:A jeśli odepnę kabelek od tej zapinki to mogę tak jeździć? Nic się nie będzie działo? Czy akumulator też odłączyć?
Możesz wykodować w liczniku sygnalizację zapięcia pasów i kabelka zapinki nie musisz odłaczać.
tomek.poznan
Post26 maja 2019, 16:58
Ale przez podłączenie komputera rozumiem?
Post27 maja 2019, 07:10
tomek.poznan pisze:Ale przez podłączenie komputera rozumiem?
Oczywiście . A jak inaczej ?.
snuffer
  • Online: 20h 19m 13s
  • Auto: VW Golf 6 2009
  • Silnik: 1.4 MPI CGGA
Post16 paź 2019, 16:25
U mnie też był problem z czujnikiem pasów. Włączał się podczas jazdy w losowych momentach i było to bardzo irytujące dla mnie jaki i dla pasażerów.
Można to bardzo łatwo wyłączyć w VCDS - jest to kwestia odhaczenia jednego checkboxa.
Post16 paź 2019, 16:55
Jednak lepiej naprawić, pasy ratują życie, a jak komuś się zapomni to dobrze ze jest ten denerwujący dźwięk aby zapiać i być bezpiecznym ;)
