Dzisiaj jest 17 lut 2026, 12:04
[VI VARIANT] Prześwit między kołem a nadkolem
hajtek
  • Online: 11h 26m 52s
  • Auto: VI Variant
Post24 paź 2018, 09:50
Cześć, mam do Was pytanko - czy po zmianie kół na 18" z oponą 225/40/18 prześwit zrobi się mniejszy?
Obecnie mój golf VI wygląda tak:
https://pasteboard.co/HJUnw4S.jpg
Chciałbym, aby wyglądał tak:
https://pasteboard.co/HJUnTgG.jpg
Czy może trzeba zmienić sprężyny?
pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2018, 10:21 przez hajtek, łącznie zmieniany 2 razy
Almighty
Administrator
  • Online: 131d 7h 58m 8s
Re: [VI VARIANT] Prześwit między kołem a nadkolem
Post24 paź 2018, 09:57
Pytanie dotyczy golfa 4, 6 czy 7
4 - wynika z danych wpisanych w profilu
6 - sugeruje prefix tematu
7 - sugeruje dział w którym temat zamieszczono.
Niestety zdjęcia u mnie nie działają więc ciężko mi jednoznacznie stwierdzić co poprawić w ramach tego wątku
hajtek
  • Auto: VI Variant
Post24 paź 2018, 10:20
Poprawione, sory.. dodałem to do forum 7ki - miało być do 6tki, sory :)
Edit by Almighty: OK, ja również poprawiłem tj. przeniosłem do właściwego działu.
Post24 paź 2018, 11:51
Odrobinkę się zmniejszy, ale jak chcesz mieć tak jak na fotce 2 to juz sprężyny tylko, seryjne zawieszenie bedzie optycznie wyglądał jakbym stał jeszcze wyżej...
hajtek
  • Auto: VI Variant
Post24 paź 2018, 13:36
marmi pisze:Odrobinkę się zmniejszy, ale jak chcesz mieć tak jak na fotce 2 to juz sprężyny tylko, seryjne zawieszenie bedzie optycznie wyglądał jakbym stał jeszcze wyżej...
Czyli nie ma sensu kupowania 18" do auta? Będzie jeszcze wyższe.
Post24 paź 2018, 18:28
proponuje 18 a do tego zestaw komfortowych sprężyn na seryjne zawieszenie eibach pro kit i bedzie efekt taki jaki chcesz :)
hajtek
  • Auto: VI Variant
Post14 lis 2018, 15:43
A czy przy tym, wydającym się seryjnym aucie jest inne zawieszenie niż oryginalne?
Post14 lis 2018, 16:36
hajtek pisze:A czy przy tym, wydającym się seryjnym aucie jest inne zawieszenie niż oryginalne?
Jak seria wychodziła na 18 to na bank zawieszenie jest niby sport obniżone o jakies 15 mm w stosunku do zwykłej serii. Twoje auto bedzie stało o te 1,5cm wyżej.
