Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:42
[2.0 TDI 140KM] Huczenie podczas skrętu
bonczek87
  • Online: 16h 36m 36s
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post20 paź 2018, 11:13
Od kiedy posiadam auto czyli ponad półtora roku temu słychać huczenie podczas skręcania i chciałbym się w końcu tym zająć, tylko że podczas szybkiej jazdy jak wchodzę w zakręt tego nie słychać a tylko jak ruszam i skręcam w lewo, wtedy słychać ten dźwięk, natomiast podczas jazdy prosto jest ok. Nie jest to typowe stukanie jak przegub więc możliwe że to łożysko huczy?
hoses
  • Online: 5d 20h 27m 33s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: Huczenie podczas skrętu
Post20 paź 2018, 12:24
Tak możliwe, że to łożysko, ale wygląda mi to na przegub. Możesz sprawdzić czy to łożysko, podnosząc na przemian jedną i drugą stronę auta, wrzucić 2-kę i słuchając porównać, która strona jest głośniejsza. Najlepiej wziąć drugą osobę do pomocy:).
Wg mnie łożysko słychać jest raczej przy większych prędkościach, tj powyżej 50km/h. Przy ruszaniu nigdy nie spotkałem się z takim objawem. Sam miałem kiedyś łożysko do wymiany zdiagnozowane powyższym sposobem. Mi huczało na zakrętach przy prędkości około 60-80 km/h.
bonczek87
Post20 paź 2018, 13:38
To łożysko sprawdzę.. Odnośnie przegubu to nigdy się nie spotkałem żeby taki dźwięk wydawał zepsuty przegub a troche ich już wymieniłem ale będę w razie czego brał to pod uwagę 😀
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post21 paź 2018, 09:32
Jeżeli to jest raczej takie tarcie, skrobanie, rzężenie i tylko w lewo, to przyjrzyj się temu wątkowy:
Odgłos z silnika/ukł. kierowniczego przy skręcie w lewo
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Miałem to w Golfie 6, mam to samo (trochę mniej słyszalne ale jednak) w Golfie 7.
bonczek87
Post21 paź 2018, 10:59
Możesz wrzucic link normalnie nie przez tapatalk bo nie chce mi tego otworzyć.. Dzięki
seba
  • Pochwały: 16
Post23 paź 2018, 20:28
http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... /56719-odgłos-z-silnika-ukł-kierowniczego-przy-skrę%C2%99cie-w-lewo
Classic
  • Online: 2d 10m 39s
Post24 paź 2018, 20:10
Dźwięk jest podobny jak by do wyjącego wspomagania, rzęzi tak ? Jeśli tak problem przerabiany w silniku o oznaczeniu CFFB, pomogła wymiana oleju w skrzyni biegów. Wina mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów słabej jakości.
bonczek87
Post25 paź 2018, 17:12
No tak właśnie jakby pompa od wspomagania a tutaj nie ma pompy tylko jest elektryczne wspomaganie tak?? Chciałęm to nagrać ale na nagraniu nie wiele słychać.. Postatam się jutro jeszcze raz spróbowac i wrzucę tutaj filmik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
