Dzisiaj jest 16 sty 2026, 15:09
Montaż Polar Fis
Lewart_waw
  • Online: 2d 11h 51m 27s
  • Auto: Golf R
  • Silnik: 2.0 TFSI 300 ++
Re: Montaż Polar Fis
Post05 mar 2013, 21:11
jest nowa aktualizacja, idę podłączyć polafia pod kompa
http://www.auto-polar.com/forum/showthr ... 05-03-2013
Edit:
jednak nie ide, głównie jest dodana funkcja do paktronica
Post06 mar 2013, 07:55
Filmik prezentuje wybrane możliwości, montaż oraz Polar FIS w akcji
Marrio
  • Online: 1d 13h 26m 3s
  • Auto: VW GOLF VI
Post06 mar 2013, 20:01
kakaruto pisze:Filmik prezentuje wybrane możliwości, montaż oraz Polar FIS w akcji
witam do diesla tez sie da takie cudo załozyc niemajac mfa
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post29 mar 2013, 09:46
Polar Fis sie wysypał i nie działa komunikacja na szynie rozrywki to znaczy
RNS działo ale nie widzi auta i nie wyłącza sie jak wyciągnie się kluczyki
nie działa: kamera, czujniki cofania, telefon
brak informacji na Fisie z radia, nawigacji, telefonu i polar fisa
po skanie auta wyskoczył błąd
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
po odłączeniu samego pola fisa nic sie nie zmieniło, dopiero jak wypiąłem całą wiązkę polar fisa z auto to wszystko wróciło do normy, ale za to było straszenie dużo błędu na radiu,navi,tel,nagłośnienie. Teraz muszę sprawdzić całą wiązkę czy nie jest gdzieś przerwany obwód i zrobić aktualizacje polar fisa, może jeszcze napisze do polar fisa maila jaki mam problem
Arek jak możesz to sprawdz:
Po odłączeniu samego polar fisa i zostawieniu wczepionej wiązki polar fisa, działa wszystko normalnie ????
Post29 mar 2013, 13:10
Lewart sprawdziłem. Odłączenie POLAR FIS od wiązki nic nie zmienia. Wszystko działa OK. Wiązka od FIS to tylko "przedłużka", w której POLAR FIS wpina się równolegle do zasilania i szyny Canbus. Wszystko wskazuje, że masz uszkodzoną/zwartą wiązkę.
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post29 mar 2013, 14:34
Dzięki, tak jak myślałem. Dzisiaj sprawdze cała wiązka czy jest połączenie miedzy kostkami
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post29 mar 2013, 18:54
Są pierwsze spostrzeżenia, w czerwonej kostce pin 10 i 20 nie łączy sie z która jest wpieta w instalacje auta tylko idą bezpośrednio do polar Fisa,to znaczy ze polar fis musi być podłączony do wiązka, bo piny 10 i 20 przechodzą przez polar Fisa. Cala wiązka sprawdziłem i wyglada ze jest ok, zrobię aktualizację i jutro wszystko jeszcze raz podłącze
Lewart_waw
  • Auto: Golf R
Post30 mar 2013, 17:38
Wszystko działa [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post12 mar 2018, 11:23
mam pytanko bo widzę że kolega miał to so samo co ja mam a ktoś by mi ogarną to samo z tym kabelkiem bo ja oczywiście noga jestem z elektroniki i nie mam takowego sprzętu ?
