Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:02
[1.4 TSI 140PS] Hałas na wolnych obrotach TSI 140 KM
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post23 kwie 2015, 08:13
Witam. Zauważyłem że w momencie gdy auto jest odpalone, na wolnych obrotach słychać takie jakby terkotanie i odgłos jakby coś się kręciło i ocierało. Hałas bardzo wyraźnie słychać w kabinie ( przy wyłączonym radiu ). Jak wcisnę lekko pedał gazu i obroty silnika wzrastają, to to szuranio terkotanie dalej hałasuje z tą samą czestotliwością ( nie przyspiesza razem z obrotami silnika) tylko zaczyna być zagłuszane przez silnik. Co to może być ?
leonarest
  • Online: 8d 21h 4m 57s
Re: Hałas na wolnych obrotach TSI 140 KM
Post23 kwie 2015, 11:24
A jak wdusisz pedał sprzęgła to jest jakaś zmiana.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:11 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz
klo
Post23 kwie 2015, 14:27
Nie. Nie ma wpływu czy pedał jest wciśnięty czy nie.
Post23 kwie 2015, 15:15
Czy terkotanie występuje zawsze (zimny, ciepły, pierwsze odpalenie danego dnia, kolejne itp.).
A może nagrasz ten 'terkot' skoro go słychać wyraźnie, może będzie łatwiej zdiagnozować.
klo
Post23 kwie 2015, 16:10
To terkotanie to chyba wtryskiwacze, bardziej ten odgłos tarcia czy szurania mnie niepokoi. To na pewno nie ze sprzęgła i chyba też nie z rozrządu bo nie przyspiesza wraz ze wzrostem obrotów. Jak odpala to jest spokój i po chwili zaczyna szurac jakby coś się kręciło i w któryms miejscu ocierało o coś :banghead:
seba
  • Online: 44d 25m 55s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post23 kwie 2015, 18:57
Wyłącz climatronic i sprawdź czy dalej słychać. Może któryś silniczek.
klo
Post28 kwie 2015, 08:39
Klimatyzacja nie miała wpływu na ten dźwięk, włanczałem ją i wyłanczałem. Przejechałem się dosyć szybko i agresywnie autostradą i odgłos jak na razie zniknoł...
  • Online: 9d 13h 59m 49s
Post28 kwie 2015, 10:29
klo pisze:Klimatyzacja nie miała wpływu na ten dźwięk, włanczałem ją i wyłanczałem. ........
o.m.f.g
arturro
  • Online: 13d 40m 7s
Post28 kwie 2015, 14:33
maartinj pisze:
o.m.f.g
klo pisze:...zniknoł...
I oby sie nie pojawil
klo
Post29 kwie 2015, 08:56
Już się koledzy pośmiali ? :) Dziękuję za pomoc.
Meteor1987
  • Online: 2h 50m 6s
Post22 lip 2015, 19:04
U mnie chrobocze przy wlaczonej klimatyzacji, na biegu jalowym, wyrazny dzwiek po stronie pasazera, gdzies przy podszybiu. Po dodaniu gazu od razu dzwiek ustepuje. W poniedzialek serwis ma na to rzucic okiem, choc juz 3 miesiace po gwarancji.
daarchitektur
  • Online: 52m 25s
  • Silnik: 1.4tsi 140KM
Post01 paź 2015, 08:00
U mnie chrobocze ociera coś na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika przebieg 4800. Oczywiście serwis twierdzi normalna praca silnika... żenada tylko czemu przez pierwsze 3000 tak nie hałasował...
-- 01 paź 2015, 09:30 --
klo pisze:To terkotanie to chyba wtryskiwacze, bardziej ten odgłos tarcia czy szurania mnie niepokoi. To na pewno nie ze sprzęgła i chyba też nie z rozrządu bo nie przyspiesza wraz ze wzrostem obrotów. Jak odpala to jest spokój i po chwili zaczyna szurac jakby coś się kręciło i w któryms miejscu ocierało o coś :banghead:
Witam. I jak dalej golfik hałasuje? Chętnie bym to porównał ze swoim przypadkiem. Może pogadamy na priv?
firemantom
  • Online: 10h 52m 12s
  • Auto: Vw Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM CHPA
Post14 kwie 2018, 15:21
Ja mam też takie terkotanie zwłaszcza na zimnym silniku. Ale u mnie różnica jest w tym że przy wciśnięciu sprzęgła jest cisza. Byłem z tym w ASO i oczywiście mówią że to normalna praca łożyska wyciskowego. Ktoś może miał podobny problem??
przemyslawz
  • Online: 15h 1m 1s
  • Auto: VW Golf VII Variant
  • Silnik: CHPA 1.4 TSI 140KM
Post11 paź 2018, 18:37
Cześć,
Mam podobne terkotanie jest to cholernie uciążliwe. Terkocze zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Po wciśnięciu sprzęgła cisza. Znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu ?
Amarulu
  • Online: 17h 14m 11s
  • Auto: VW Glof 7
  • Silnik: 1.4 TSI bluemotion
Post12 paź 2018, 13:42
Tutaj to chyba łożysko. Jak słychać w kabinie to powinno się wymienić.
