Dzisiaj jest 19 lut 2026, 10:26
[MK6] Wymiana klocków hamulcowych przód i tył
  • Online: 50d 16h 51m 15s
Post05 kwie 2017, 16:58
Instrukcja dotyczy Golf-a V ale zasada jest identyczna dla Golf-a VI i jest głównie dla tych którym się nie chce szukać w necie:
Re: [MK6] Wymiana klocków hamulcowych przód i tył
Post07 paź 2018, 20:16
Czy po wymianie tarcz i klocków z tyłu powinienem regulować, luzowć ręczny? Przejechałem 60 km po wymianie i tarcze z tyłu są gorące, aż piasta jest ciepła. Przód sporo chłodniejszy. Ręczny lekko łapie juz na pierwszym ząbku, noe za szybko? Może trzyma lekko ręczny i dlatego tak sie zagrzały?
Post07 paź 2018, 21:29
Tak to może być ta przyczyna tym bardziej jak ktoś nie wymienia klocków tylko reguluje ten ręczny do granic możliwości. Ja zawsze reguluje aby po wymianie trzymał mocno na 3zabku
Post07 paź 2018, 21:50
Maciek pisze:Tak to może być ta przyczyna tym bardziej jak ktoś nie wymienia klocków tylko reguluje ten ręczny do granic możliwości. Ja zawsze reguluje aby po wymianie trzymał mocno na 3zabku
To tak mam, ze na 3 trzyma mocno. Pierwszy łapie lekko, drugi juz zatrzyma auto na swiatłach a trzeci trzyma.
Kurde nie wiem czy nie przesadzam bo nigdy nie macam sobie tarcz :lol: ale chyba za mocno się grzeją. Jestem przed wymianą płynu hamulcowego i może układ nie pracuhe w 100% i dlatego się grzeje.
Czy jak podniosę auto i zakrecę kołem to powinno sie całkowicie luźno obracać czy moze jakoś minimalnie ocierać klocek? (oczywiście przy nowym zestawie tarcza i klocki, nie dotarte czy mogą lekko ocierać czy nie mają prawa?)
Post09 paź 2018, 14:37
lukasik69 pisze:
Ktoś coś podpowie dlaczego jeszcze mogą grzać się hamulce z tyłu po wymianie na nowe ?
Tłoczek nawet jak nie wkręciłem max do końca i tak powinien się dostosować do nowego zestawu.
Obie strony się grzeją i jedyne co mi przychodzi do głowy to trzymający ręczny...
Post09 paź 2018, 14:48
Poluzuj ten ręczny pojeździć i obacz efekty.
MrBadExample
  • Online: 15h 37m 16s
  • Silnik: CBBB
Post19 kwie 2019, 08:57
No wlasnie nie koniecznie.
Tłoczek zawsze wkrecac do konca przy wymianie tarcz i klockow.
