Dzisiaj jest 14 sty 2026, 10:20
Montaż Light Assist
seba
  • Online: 44d 21m 49s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Re: Montaż Light Assist
Post27 sty 2017, 17:04
Dzięki.
Ramzes1410
  • Online: 7d 38m 12s
  • Auto: GOLF 8 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI DTUA
Post03 cze 2018, 03:17
Dla Potomnych : Jeśli po zamontowaniu wszystkiego prawidłowo Light Assist wam nie działa, oraz nie wyświetla ikony Light Assist na liczniku spróbujcie zrobić reset licznika. Nie potrzeba do tego VCDS. Pomagałem w montażu moim znajomym i w dwóch na dwa przypadki pomogło bez resetu CECM :D
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 35s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post22 cze 2018, 18:33
Ramzes1410 pisze:Dla Potomnych : Jeśli po zamontowaniu wszystkiego prawidłowo Light Assist wam nie działa, oraz nie wyświetla ikony Light Assist na liczniku spróbujcie zrobić reset licznika.
Z mojej strony i doświadczenia mogę dodać że sposób z wyciągnieciem bezpiecznika SB6 od licznika po zakodowaniu w 09 bajt 9 ,bit 6 działa ale kasuje km i zegar ,ja zamykam auto pilotem i za 15 minut otwieram auto przekręcam wył. swiateł na AUTO załaczam światła drogowe i juz ikonka z automatycznymi światłami drogowymi jest na liczniku.
Robiłem tak parę razy po wymianie zwykłego lusterka na lusterko z kamerką i podłączeniu pod CAN.
Jak dotychczas asystent świateł działa jako LA nie FLA czy DLA w naszych golfach ,mimo prób nie udało sie uruchomić DLA na kamerce A5 3AA980654D.
skodi80
  • Online: 9d 20h 15m 33s
  • Auto: inny
  • Silnik: 140km 2.0TDI
Post19 wrz 2018, 18:50
Pytanko. Czy funkcja ściemniania działa tylko w pozycji AUTO? Mam takie lusterko 5K0 857 511 B i w auto wszysko ok ale jak przełącze na światła mijania to "ściemnianie " nie dzaiała . BCM: 1K0937087J z SW: 615
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post19 wrz 2018, 19:45
[quote="skodi80"]Pytanko. Czy funkcja ściemniania działa tylko w pozycji AUTO?
... tak tylko
skodi80
  • Auto: inny
Post20 wrz 2018, 05:29
Dzięki yox :bigok:
HKNNET
  • Online: 12d 5h 35m 50s
Montaż Light Assist
Post17 lis 2018, 21:08
Hello, what’s this problem?
Long headlight assistant doesn't work even though I do all the connections correctly. The icon appears on the cluster.
  • Online: 50d 16h 30m 15s
Post18 lis 2018, 09:03
How do you check the LA Assistant. The assistant works after exceeding the appropriate speed which is set in adaptation and with a clearly dark environment. Since the icon is showing, the assistant should work.
HKNNET
Montaż Light Assist
Post18 lis 2018, 09:12
BRUNO55 pisze:The LA assistant works after exceeding the speed that is set in the Adaptation. Did you check it?
Thanks for your reply. Yes I checked it.
Post18 lis 2018, 09:20
HKNNET pisze:
In my opinion, this error should not affect the operation of LA. Is the LA? Error message displayed on the clocks? If not, it should work.
HKNNET
Montaż Light Assist
Post18 lis 2018, 09:34
BRUNO55 pisze:
HKNNET pisze:
There are no errors on the cluster. Auto dimming works fine but LA doesnt work. [DISAPPOINTED FACE]
Do you think there might be another problem to prevent it from working? Bcm,gateway, cluster etc.?
Post18 lis 2018, 09:43
No. W / g should work for me.
Please check if you have such coding in 20
LA 5K0 857 511 C and B coding
5K0 857 511 C - 01019B6B74745D545420363E00
5K0 857 511 B - 01018B6B74745D545420363E00
Bi xenon 02019B6B74745D545420363E00 for C
HKNNET
Post18 lis 2018, 23:04
BRUNO55 pisze:No. W / g should work for me.
Thank you I will try it.
laren0
  • Online: 23d 20h 26s
  • Silnik: CFFB
Post23 gru 2018, 21:01
Czy lusterko z golfa 6 cabrio o numerze 5K7857511B a dokładniej uchwyt do szyby i kamera nadaje sie do wykonania LA w golfie 6 HB?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
karol57
  • Online: 61d 5h 2m 32s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post23 gru 2018, 23:41
To lusterko nie nadaje się do LA w golfie VI właśnie przez uchwyt.Wcześniej jest dokładnie opisane jakie lusterka z podaniem nr katalogowych powinieneś poszukiwać.Przeczytaj ten dział od początku.
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
  • Auto: Skoda Superb II
Post15 kwie 2019, 20:55
Witam jeszcze raz;)
Mam nadzieje ze pomożecie ;)
Autko inne ale z grupy vag;)skoda superb II
Mam problem z asystentem,
Jak auto jedzie z naprzeciwka to asystent zmienia światła,jednak jak jadę i jest ciemno nic nie jedzie i mi samo zmienia światła... po prostu mruga.... (długie krótkie długie i tak co chwile) błędów brak
Pomożecie?
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post16 kwie 2019, 06:27
Adas1 pisze:Witam jeszcze raz;)
Pomożecie?
Może błysk światła drogowego odbija się od stojących znaków i system uznaje że to auto jadące z naprzeciwka miałem ten system w Superbie założony i działał bezbłędnie oprócz wyżej wymienionej sytuacji
Post16 kwie 2019, 06:34
loko34 pisze:
Pomożecie?
Zapomniał dodać że jest tak jak jedzie jak emeryt czyli system widzi że jest ciemno i włącza długie ale ze jedzie poniżej prędkości (chyba 60 ) to z automatu włącza mijania o myśli ze jest w mieście.
Pokaż adaptacje z 20 mistrzu
Post16 kwie 2019, 06:57
Pomożecie?
Ja mam zamontowaną manetkę astabilną i LA działa prawidłowo. Ktoś kiedyś stwierdził że na zwykłej manetce miał taki problem jednak potwierdzić tego nie mogę. Może jednak coś z tą manetką jest na rzeczy. Co do odbitego światła od znaków to raczej nie to. System jest tak zaprojektowany aby takie odbite światło ignorował.
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 08:56
[/quote]Może błysk światła drogowego odbija się od stojących znaków i system uznaje że to auto jadące z naprzeciwka miałem ten system w Superbie założony i działał bezbłędnie oprócz wyżej wymienionej sytuacji
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka[/quote]Zapomniał dodać że jest tak jak jedzie jak emeryt czyli system widzi że jest ciemno i włącza długie ale ze jedzie poniżej prędkości (chyba 60 ) to z automatu włącza mijania o myśli ze jest w mieście.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka[/quote]
Jadę szybciej około 100km;) nie jezdze jak emeryt....hehe i nie odbija sie od znaków itd...bo jadę przez las i nic sie tam nie swieci...
Z asystenta świateł mam pokazać adaptacje kanału 20? Które jeszcze pokazać? Żeby za jednym razem wszystko było... i nie zaśmiecać zbytnio forum....
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 09:01
Manetka astabilna to taka która jak włączam długie to powraca w to samo miejsce? Jeśli tak to tez mam ta manetkę...
Post16 kwie 2019, 09:19
Adas1 pisze:Manetka astabilna to taka która jak włączam długie to powraca w to samo miejsce? Jeśli tak to tez mam ta manetkę...
Tak. Co masz zakodowane w bcm w ostatnim bajcie
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 09:35
tberent pisze:
Bmc to adres 09?
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 14:13
[/list][/img]
tberent pisze:
Adas1
  • Online: 4h 36m 3s
Post16 kwie 2019, 14:14
Adas1 pisze:
Z asystenta świateł mam pokazać adaptacje kanału 20? Które jeszcze pokazać? Żeby za jednym razem wszystko było... i nie zaśmiecać zbytnio forum....[/quote]
