Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:29
Podwyższone obroty 2.0 TDI
Piotrek_PP7
  • Online: 14h 37m 36s
Post19 wrz 2018, 12:07
Witam :D
Od czasu do czasu mam podwyższone obroty na biegu jałowym tak około 1000obr/min
Dojeżdżam do skrzyżowania i podwyższone obroty nie zawsze się to dzieje ale czasem.
Zgasze i odpalę i jest ok.
Co to może być? błędów brak.Coś z jakąś przepustnicą?
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Re: Podwyższone obroty 2.0 TDI
Post19 wrz 2018, 12:51
Kolego są trzy opcje . Albo wypala się DPF albo masz włączoną klime i przez pierwsze minuty zanim nie wychłodzi auta podnosi obroty lub ładowanie alternatora jest słabe ale tego bym nie obstawiał przeczucie mówi że wypala ci się DPF :D
Post19 wrz 2018, 17:23
Wypadkach się dpf możesz zobaczyć jak wtedy szybciej ubywa paliwa i jaki żar leci z tłumika a pod maska już nie wspomnę. Tak apropo to przepustnice masz w czasie pracy silnika otwarta na 100%
Piotrek_PP7
Post19 wrz 2018, 17:43
Muszę zaobserwować,bo auto mam od czerwca,więc nie tak długo.Robię długie trasy to DPF chyba jest dobrze przeczyszczony :D Na kąpie pokazuje,że jeszcze 70,000tyś km do wymiany dpf. Patrzę zapełnienie popiołu dpf-u :D
Post20 wrz 2018, 08:31
Przebiegiem się nie sugeruj za ile wymiana :D jeżeli robisz dłuższe trasy to z reguły nie widzisz kiedy filtr ci się wypala
Piotrek_PP7
Post04 sty 2019, 11:58
Panowie i Panie :) w dalszym ciągu obroty mi skaczą do około 1000.Co to może być? nieraz na ciepłym i na zimnym też przy tym włączają się wentylatory chłodnicy.Dpf sprawdzałem pod kompem prawie pusty ładowanie aku 13.9-14.00V Co jeszcze może być?
Post04 sty 2019, 13:09
Teraz jak jest zimno to silnik celowo podwyższa obroty bo załączania jest elektryczna grzałka ;) nie ma co szukać dziury w całym, tak musi być, ewentualnie pisz sugestie do producenta :D
Piotrek_PP7
Post04 sty 2019, 14:45
No ja rozumiem że jest zima ale po co w takim razie włączają się wentylatory od chłodnicy? klima wyłączona
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post04 sty 2019, 18:08
Piotrek_PP7 pisze:No ja rozumiem że jest zima ale po co w takim razie włączają się wentylatory od chłodnicy? klima wyłączona
Za każdym razem włączają ci się wentylatory jak masz podniesione obroty ?? może akurat patrzyłeś jak wypalał ci się DPF albo po prostu go nie wypalasz do końca i cały czas włącza ci procedurę wypalania ;)
Piotrek_PP7
Post04 sty 2019, 19:22
Zawsze się włączają wentylatory i jednocześnie podnoszą się obroty bez względu czy zimny,czy ciepły silnik.Dpf nie jest zapełniony sprawdzany był 8% zapełnienia tylko
Post04 sty 2019, 19:51
Ale DPF się nie wypala jak jest zapełniony na 100%, sprawdz czas, a najlepiej przebieg od ostatniej regeneracji. Tak apropo te 6% to możliwe że popiołu i już nic z nim nie zrobisz
