Dzisiaj jest 18 lut 2026, 11:11
[2.0 TDI 140KM] Syczacy pedal hamulca
VeniR
  • Online: 2h 26m 31s
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post07 wrz 2018, 22:45
Czesc, mam pewien niepowazny problem, od dosc dawna zauwazylem a raczej uslyszalem jak syczy mi pedal hamulca gdy jade np lub stoje w miejscu z niewwcisnietym pedalem hamulca.
Gdy lekko dotkne pedal, syczenie przycicha a gdy juz go calkowicie wcisne ustaje, puszcze i po jakims czasie znow syczy.
Dodam ze raczej sprawnosci hamowania nie utracil i wydaje sie byc wszystko ok.
CO to takiego moze byc? Jak sie za to zabrac?
czajowiec
  • Online: 4d 2h 54s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: BSE 75KW 102KM
Re: Syczacy pedal hamulca
Post17 wrz 2018, 20:41
1.Wymienić płyn hamulcowy,odpowietrzyć układ hamulcowy,sprawdzić stan przewodów hamulcowych czy nie są popękane lub Poszły Ci uszczelnienia w serwie albo membrama.
