Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:48
[2.0 GTI] Błąd czujnika temperatury
Malizna1
  • Online: 23h 21m 35s
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post06 wrz 2018, 21:11
Miałem błąd czujnika temperatury płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy (G83). Wymieniłem czujnik wykasowałem błąd i jest to samo. Co może być przyczyną?? Kod błędu P2184 sygnał za mały
Re: Błąd czujnika temperatury
Post06 wrz 2018, 22:26
Jaki zastosowałeś czujnik?
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post07 wrz 2018, 08:22
Kupiłem zamiennik i to chyba błąd. Może być że jak jest zamiennik założony to i tak będzie błąd. Założyłem Febi zamiennik. Założę ori i zobaczę
Post07 wrz 2018, 09:09
do tych silników i jeżeli chodzi o tak ważne elementy jak czujniki albo cała reszta związana z elektroniką to tylko ori, takie cuda mogą się dziać przez zamienniki
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post07 wrz 2018, 10:32
Dlatego ten czujnik wywalę i założę ori
Malizna1
  • Silnik: 2.0 Tsi
Post13 wrz 2018, 04:40
Panowie błąd ogarnięty. Uważam temat za zamknięty
