Dzisiaj jest 04 lut 2026, 14:27
[ALL] Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
trio
  • Online: 3d 14h 24m 9s
Post10 cze 2018, 22:44
Witam czy ten kabel będzie śmigał z Golf 6??
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 07698.html
BogeRYL
  • Online: 4d 2h 55m 50s
  • Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Post12 cze 2018, 19:31
Witam, zamówiłem kabelek:
https://pl.aliexpress.com/item/VAG-COM- ... 5c0fGW0yl4
Sprzedawca w opisie informuje o nie obsługiwaniu portu USB 3.0, mam taki problem, że wszystkie porty w laptopie to usb 3.0 Czy istnieje jakiś trik który sprawi, że usb 3.0 zamieni się na usb 2.0, Czy raczej nie powinienem się tym przejmować?
Tak przy okazji, to kabelek nada się do golfa 6 2011 Grudzień,Comfo, 2.0 140ps 103kw CFFB
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 44s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Post12 cze 2018, 22:21
BogeRYL pisze:Witam, zamówiłem kabelek:
Usb jest wstecznie kompatybilne, nie bedzie problemu.
BogeRYL
Post13 cze 2018, 19:25
piotrekp pisze:
hmm.. to ciekawa sprawa, Czy sprzedawca o tym po prostu nie wie, Czy temat jest nieco bardziej skomplikowany :-k
Gdybać nie będę, zobaczymy
gacekkstb
  • Online: 3h 17m 45s
  • Silnik: 1.8
Post17 cze 2018, 19:15
Witam Koledzy :)
Mam pytanie trochę z innej beczki jaki kabel polecacie z aliexpress samochód to Audi A4B7Q 2005r.
Obawiać się zakupów z Chin urzędu celnego ? Jak wygląda płatność ?
BogeRYL
Post18 cze 2018, 17:08
gacekkstb pisze:Witam Koledzy :)
Z Aliexpress kupilem coś około 20 rzeczy, jeszcze ani razu nie miałem problemu z urzędem, paczka zawsze po srednio miesiącu docierała do domu, co prawda najdroższa była 150zł niewiem jak jest powyżej 500zł możliwe, że dokładniej sprawdzają, zobaczymy jak zamówie radio za 800zl, może dojdzie :D
Płatność jest kartą, musi być Visa czy tam mastercard, wpisujesz numer karty i kod, platnosc sciąga samo.
Na stronie po zmianie waluty na ZŁ praktycznie tyle samo ściąga ile jest przy zakupie.
gacekkstb
  • Silnik: 1.8
Post18 cze 2018, 18:39
To teraz polećcie kabel z ali interfejs tani , a dobry :)
trio
Post18 cze 2018, 20:56
BogeRYL pisze:
Opłata celno-skarbowa coś 60 pare zł ;)płatne kurierowi ;)
voyager2550
  • Online: 21h 6m 39s
  • Silnik: 1.4
Post11 lip 2018, 17:50
WaldiPL
  • Online: 1d 15h 14m 7s
  • Silnik: 1.6 110KM TDI
Re: Czujnik doładowania ciśnienia Golf7
Post01 sie 2018, 20:54
Mechanik mi skasował wczoraj błąd zrobiłem jakies 70km i narazie nic nie pokazuje, żadnych też kontrolek jak narazie.
Najpierw to muszę ogarnąć jakiegoś softa i samemu sie nauczyć sprawdzać bo płacić mechanikowi ciągle 70zł to nie widzi mi się. Jak myślisz ten VCDS obsłuży mojego golfa mk7 2013 1.6tdi i da radę tym skasować błędy?? Proszę doradź mi jakiego softa kupić najlepiej, abym mógł sprawdzać błędy i je usuwać, ewentualnie inne jeszcze rzeczy posprawdzać. Cena tak do 300zł ;)
https://pl.aliexpress.com/item/New-arrv ... 99511.html
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post01 sie 2018, 21:10
VCDS da rade.
Przy terazniejszych autach bez takich rzeczy nawet nie podchodz.
Ja juz na drugi dzien po zakupie auta szukalem VCDS-a,zeby start/stop wyláczyc :pub:
WaldiPL
Post01 sie 2018, 21:15
Rozumiem, czyli mówisz że ten 18.2 wystarczy do mojego golfa z 2013?
tutaj link
Start Stop wyłącze zmieniając na 12V no nie? :)
maverick
Post01 sie 2018, 21:38
Tak.
Albo przez zmiane temperatury,jesli sterownik przyjmie,bo u mnie nie chcial.
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 94276.html
WaldiPL
Post01 sie 2018, 21:39
okej to zamawiam i będę działał:) Dziękuje Ci bardzo ;)
andrzejos1989
  • Online: 1d 20h 24m 26s
Post06 wrz 2018, 16:56
Witam, szukam kabla oczywiście jak wszyscy taniego i dobrego :) do mojego golfa 7. Czy może ktoś polecic jakiś kabel który obsłuży moje auto ? Z góry dzięki :)
vitay007
  • Online: 1d 3h 51m 50s
  • Auto: VW Golf 6 kombi
  • Silnik: 1.6 tdi
Post06 wrz 2018, 17:51
Niewiem czy ktoś ci tu Pomorze to jest forum poświęcone 6
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Post06 wrz 2018, 20:23
jakbyś napisał jeszcze więcej danych przykładowo rok produkcji było by łatwiej znaczniej
andrzejos1989
Post07 wrz 2018, 01:49
Rok 2013, diesel 2 litry 150 KM
-- 07 wrz 2018, 02:49 --
Post20 wrz 2018, 19:53
witam.Poszukuje stabilnej wersji kabelka wraz oprogramowaniem.Poleci ktos jakiegos sprzedawce.Mam kilka kabelkow ale ciagle sie wieszaja lub nie chca laczyc sie z modulami.Pacjent tiguan 2015 2.0 tdi 150km
Pedro07
  • Online: 1d 19h 32m 20s
  • Silnik: 1.6 TDI 77kW CAYC
Post29 wrz 2018, 15:10
Hej Golfiści ;)
Wskażcie jakiś link do ali... na kabelek VCDS + programik do golf6 2010r . Wcześniejsze linki wygasły a chciałbym nabyć od sprawdzonego przez Was sprzedawcy 8-) . Pozdro!
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post08 lis 2018, 09:53
witam
Dołączam się do prośby o jakiś link do aliex.. na sprawdzony kabelek VCDS do 6 z 2010 r
niziok
  • Online: 11h 22m 8s
  • Auto: VW Golf 6 BM
  • Silnik: 1.6TDI CAYC
tom17
  • Online: 15h 34m 25s
  • Silnik: 1.4TSI 122KM
Post14 gru 2018, 21:20
czy ktoś z Was używa VAG Can Pro? Kupiłem taki na aliexpress v 5.5.1. Niestety działa tylko z autami z KKL pomimo, że w specyfikacji był aż do Golfa 7.
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post14 gru 2018, 23:45
Napiszcie do usera Krzycho
Coś z pewnością znajdzie dla Was ;)
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
michael9091
  • Online: 3h 43m 7s
Post12 lut 2019, 00:12
Cześć :)
czy mógłby ktoś podać jakiś link na Ali... do sprawdzonego, działającego kabla + VCDS ?
Z góry dziękuję
