Dzisiaj jest 17 lut 2026, 10:35
[MK6] Jakie polecacie świece do TSI
Moderator: rafaello
blade232
  • Online: 2d 22h 28m 40s
  • Auto: octavia 2 fl
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Re: Jakie polecacie świece do TSI
Post30 kwie 2017, 18:54
BRUNO55 pisze:
haka21 pisze:NGK jest oficjalnym dostawcą osprzętu grupy VW. To co napisałem Dział Prasowy NGK przedstawił w 2011 roku po zdobyciu kontrakt na wyłączność dla Audi A1 (świece, lambdy i czujniki temp. NGK/NTK) . O denso nie wiem nic , poza tym że zamontowane działają. W wypadku NGK wiadomo wszystko od samego NGK i Audi.
Tu masz wykaz świec dedykowanych do 1.4 TSI
http://www.iparts.pl/auto-czesci/swiece ... 00151.html
Czyli z tego wykazu i katalogów NGK wynika jak by do caxy przewidziane były dalej NGK PZFR6R - 101 905 626. Nie wiem w takim razie dalej czy do swojej octavi 1.4 tsi caxa wsadzić to co podaje etka i katalogi NGK PZFR6R - 101 905 626 czy jednak irydowe NGK SIZFR6B8EG - 03C 905 601 B
Cichyelk
  • Online: 5d 9h 23m 44s
  • Silnik: Cavd
Post15 cze 2018, 13:11
sluchajcie ja do 1.4 tsi uzywam NGK Bkr7eix 2667 jestem mega zadowolony sa o stopień zimnijesze zapłony zachowują się rewelacyjnie. Są mało nagarodajne najlepiej to o nich poczytajcie pół ełropy jeździ na nich jak się zna począwszy od greków co jesteśmy za nimi hen daleko Hiszpani Włosi tam Turcy gdzie te silniki sa popularne
MarianoItaliano
  • Online: 10h 8m 32s
  • Silnik: CBZB
Post04 wrz 2018, 05:45
A jakie świece polecacie do 1.2 tsi CBZB?
aber
  • Online: 5h 20m 29s
  • Silnik: 1.2 TSI 105KM CBZB
Post07 wrz 2018, 11:20
Podbijam - jakie świece do 1.2 .tsi CBZB?
Ktoś się orientuje?
Jedrasgts
  • Online: 4d 11h 53s
Post07 wrz 2018, 12:34
aber pisze:Podbijam - jakie świece do 1.2 .tsi CBZB?
Ktoś się orientuje?
Wyszukiwarka NGK podaje do tego silnika IZFR6P7.
Mam założone w 1.4 TSI CAXA odpowiednik świec tej samej serii Laser Iridium (SIZFR6B8EG) i polecam gorąco.
aber
Post07 wrz 2018, 16:47
Jedrasgts pisze:Wyszukiwarka NGK podaje do tego silnika IZFR6P7.
Oooo, dzięki, masz może jakieś pewne źródo jeśli chodzi zakup świec?
Jedrasgts
Post09 wrz 2018, 21:16
aber pisze:
Korzystam z pro-choice.pl i nigdy nie było problemów.
Tomaszw
  • Online: 2d 2h 47m 23s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4TSI 140 KM
Post13 wrz 2018, 07:49
Podpinam się do tematu tylko, że ja poszukuje informacji do Golfa 7 1.4 140KM.
Oryginały 04E905612C przeszło 105 zł a na allegro po 40 ale z innym numerem 04E905601B
Zamiennik NGK PZKER7A8EGS także około 50 zł.
Jadą na wymianę do ASO i pytanie czy obojętnie jakie kupie będą ok i czy nie będą robić problemu.
gorilas
  • Online: 23h 57m 35s
  • Silnik: CCZB
Post04 mar 2019, 12:45
Cześć, chciałem podpiąć się do tematu, zebrałem 2 kosztorysy od 2 różnych autoryzowanych serwisow VW na wymiane świec (oraz olej+filtr DSG, te swiece niejako przy okazji) w Golf 6 GTI 2012 silnik CCZ 155kW (przebieg 56k km).
Jeden serwis proponuje 06H905601A, drugi 06H905611, obie opisane jako swiece zaplonowe longlife, ale roznica w cenie ~30%. Czy jest tu moze ktos kto wie lub jest w stanie sprawdzic czy oba te kody sa OK do mojego silnika (np. jeden starszy a drugi zastępujący nowszy), czy są to jednak różne świece, np. różnym odstepie elektrod, bo różne teorie są wyznawane wzgledem tego silnika 0,7 lub 0,8mm ;) ?
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post22 lut 2020, 06:54
Pytanie odnośnie świec zapłonowych
W jaki sposób można sprawdzić lub udowodnić że ASO wymieniło mi świece w ramach pakietu serwisowego.
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post24 lut 2020, 09:44
Zdravko pisze:W jaki sposób można sprawdzić [...] że ASO wymieniło mi świece w ramach pakietu serwisowego.
Takie teoretyczne przesłanki:
Co do zasady, dla odpowiedniego przebiegu/wieku system VW generuje "zakres czynności" i mechanik powinien wg tej listy robić (poszukam i wrzucę fotkę takiego zakresu ze świecami).
Jeśli masz papierową książkę przeglądów, to powinno tam być też zaznaczone (tyle, że to tylko krzyżyk długopisem... chociaż jednak potwierdzony pieczątką ASO).
A fizycznie to nawet jak wykręcisz obecne świece to nie wiem czy jesteś w stanie to stwierdzić... do 1.4TSI w mk7 mogły być NGK i Bosch... może gdybyś wiedział, że wcześniej były jedne, a teraz drugie.
Zdravko
Post24 lut 2020, 14:34
amargro dziękuję.
Nie mam papierowej książki jest teraz elektroniczna.
Czyli rozumiem że oprócz ich wew dokumentów sprawdzić się tak naprawdę nie da.
amargro
  • Pochwały: 59
Post25 lut 2020, 10:04
amargro pisze:wrzucę fotkę takiego zakresu ze świecami
Wróć do Serwis i eksploatacja
