Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:22
Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Post04 sie 2018, 12:10
Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Re: Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Post04 sie 2018, 12:51
looki8329 pisze:Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
Nie ty pierwszy :)
Ja robilem tak jak tutaj- https://sites.google.com/a/naturalnetwo ... in-closing
I wszystko poszlo dobrze,ale dzialac nie chce.
Poczytalem troche po zagranicznych forach i podobno stosowane sá twa rodzaje czujników deszczu/zmierzchu.
Z jednym z nich system dzialac nie bedzie.Tam byly podane numery,ale nie pamietam juz.
Mój Golf jest raczej "biedniejszy",wiec mnie to nie dziwi,ale w highland-dzie powinno smigac.
Post04 sie 2018, 13:03
Dzięki, spróbuję jeszcze z opisem z tego linku, który podałeś. Mój golf jest z 2013 więc może jest jakiś starszy sterownik i dlatego tego nie ma.
maverick
Post04 sie 2018, 13:07
Sprobuj.Tylko tak,jak robilem tak jak w tym linku,czyli najpierw pierwszy blok,ten od góry,to mnie "wyrzucalo"
Wiec zrobilem tá dolná polowe najpierw,a dopiero potem góra.
Ale nie wiem jak bedzie u ciebie.
Post04 sie 2018, 21:36
Niestety u mnie też nie poszło.
maverick
Post05 sie 2018, 06:48
Ale nie wzielo kodowania,czy zakodowales,ale nie dziala?
Post05 sie 2018, 08:07
Zakodowałem ale nie działa.
seba
  • Online: 44d 26m 19s
  • Pochwały: 16
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post05 sie 2018, 15:50
A jak sprawdzasz?
Post05 sie 2018, 15:52
Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
maverick
Post05 sie 2018, 16:23
looki8329 pisze:Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
Jesli juz,to na wyláczonym zaplonie,auto powinno byc zamkniete i najlepiej po ok.5 minutach od zamkniecia zeby system sie "ustabilizowal"
"zamkniete",znaczy pilotem.
Post05 sie 2018, 17:29
Ok z tym, że u mnie w ogóle się nie pojawiła w radiu zakładka z tą funkcją.
maverick
Post05 sie 2018, 17:59
Jesli zrobiles jak w tym linku co wkleilem i mówisz,ze ci przyjelo,to powinna byc.Tylko ze jej nie widac od razu jak sie wejdzie w "menu".
Trzeba wejsc w "closing" (jesli dobrze pamietam) i tam dopiero bedzie "rain closing".
Post06 sie 2018, 00:24
Ok, jest ta zakładka. Sprawdzałem nie w tym miejscu co trzeba.
trio
  • Online: 3d 14h 24m 9s
Post12 sie 2018, 10:05
U mnie śmiga bez problemu ;), a sprawdzanie jest proste. Zamykasz auto pilotem i delikatnie stukasz w miejscu gdzie jest czujnik opuszkami palców :mrgreen: zapier..... aż miło :mrgreen: .
Michal_Sportsvan
  • Online: 14h 52m 8s
  • Auto: VW Golf 7 Sportsvan
Post30 sie 2018, 09:03
wydaje mi się, ze to jest opcja powiązana ze szklanym dachem... wiec moze jak nie ma zakodowanego ze ma szklany dach po prostu nie bedzie działać.
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post01 wrz 2018, 21:29
Nic nie jest powiazane z dachem , jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz , już to przerabiałem mam dwie i niestety nie działa i nie będzie działać
angi
  • Online: 12h 17m 11s
Post12 maja 2020, 13:29
robert11115 pisze:Nic nie jest powiazane z dachem , jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz , już to przerabiałem mam dwie i niestety nie działa i nie będzie działać
A ten to jaki? Chodzi o te 4 romby, czy te 2 po bokach?
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post13 maja 2020, 09:45
robert11115 pisze:jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz
U mnie taki wg skanu VCDS'em:
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M10D15H13M12S39
Coding: 90A8DD
nie wiem czy widać to na załączonej fotce, są 2 jasne oczka i 4 ciemne... to czy on obsłuży funkcję domykania szyb, czy nie?
tu znalazłem info nt. rodzajów sensorów... ja mam z literą "A", więc chyba nie obsługuje:
https://octavia.team/temat/156-domykanie-szyb-w-deszczu-my2015-i-asystent-swiatel-mijania/?page=2&tab=comments#comment-3023
angi
Post13 maja 2020, 13:37
amargro pisze:nie wiem czy widać to na załączonej fotce, są 2 jasne oczka i 4 ciemne... to czy on obsłuży funkcję domykania szyb, czy nie?
Ja mam dokładnie taki jak na poprzedniej fotce i działa.
Trzeba tylko pamiętać, żeby oprócz kodowania samej procedury domykania szyb podczas deszczu, zakodować czujnik deszczu, żeby tą funkcje obsługiwał.
Tu masz procedurę:
http://www.my-gti.com/204/volkswagen-go ... nd-sunroof
U mnie wyglądało to trochę inaczej, bo przeszedłem do pomocnika kodowania i tam zaznaczyłem włączony czujnik deszczu do zamykania szyb.
