Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:23
[2.0 TDI 110KM] Woda na tylnich wycieraczkach
qbaa221
  • Online: 3h 20m 50s
Post28 sie 2018, 14:19
Jestem posiadaczem Golfika od około miesiąca, niestety po pierwszych opadach deszczu zauważyłem wodę z tyłu na wycieraczkach po obu stronach. Czy ktoś mógłby naprowadzić mnie co mógłbym sprawdzić aby poradzić sobie z problemem?
Re: Woda na tylnich wycieraczkach
Post28 sie 2018, 16:14
Jak samochód stoi to tez jest woda?
qbaa221
Post28 sie 2018, 17:08
Tak
Post28 sie 2018, 19:18
Masz szyberdach?
qbaa221
Post29 sie 2018, 05:39
Szyberdachu nie mam.
Dodam ze woda idzie tak jakby z pod tapicerki pod głośnikiem.
Znalazłem też na forum taki problem ale w mk7, wiec może pokieruje się tamtymi krokami.
