Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:38
[1,6 TDI 105KM] Niedziałający silnik wycieraczki tylnej
iszpakusi
  • Online: 4h 12m 49s
  • Auto: Golf 6 - 2012
Post18 sie 2018, 17:16
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2018, 17:23 przez iszpakusi, łącznie zmieniany 1 raz
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Re: Niedziałający silnik wycieraczki tylnej
Post19 sie 2018, 00:51
A nie przetarły/uszkodziły Ci się przewody na łączeniu klapy? Spróbuj rozebrać tylną tapicerkę bagażnika i dostać się do przewodów, znajomy miał taki problem. Ja z kolei walczyłem z wężem od spryskiwacza tylnego w tym miejscu, który również się uszkodził na łączeniu, ale akurat to jest popularne. Co do przekaźnika to do wycieraczek tylnych sprawdzając w rozpisce nie znalazłem żadnego.
iszpakusi
Post19 sie 2018, 16:47
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post19 sie 2018, 20:22
... przedniy spryskiwacz działa ?
iszpakusi
Post20 sie 2018, 07:43
dave111
Post20 sie 2018, 18:04
Zdjęcie z książki Sam Naprawiam :) Ewentualnie tutaj, bo na forum można niewielki plik wgrać: https://zapodaj.net/866bf5be9cbcd.jpg.html
iszpakusi
Post22 sie 2018, 18:23
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2018, 17:22 przez iszpakusi, łącznie zmieniany 1 raz
iszpakusi
Post27 sie 2018, 18:12
yox
  • Online: 9d 30m
Post28 sie 2018, 16:11
.. troche dziwne, gdyż tylna wycieraczka i przedni spryskiwacz są na jednym obwodzie/bezpieczniku, schematów szukaj w ELSA ;)
iszpakusi
Post28 sie 2018, 17:58
