Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:35
[2.0 TDI 110KM] Dziwna praca silnika
slawek88gda
  • Online: 12h 27m 44s
  • Silnik: 2.0 TDI 110KM
Post25 sie 2018, 14:11
Od jakiegoś czasu w moim aucie na luzie obroty podchodzą pod 1 tyś i wentylatory wchodzą jakby na 2 bieg. Wygląda to tak jak przy wypalaniu filtra DPF z tym, że filtr wtedy się nie wypala. Po kilku km obroty spadają do standardowych wartościach po czym znów wskakują na 1tys obrotów i tak w kółko. Miał ktoś już taki problem?
Jednorazka
  • Online: 6d 6h 33m 28s
  • Auto: golf6 plus
  • Silnik: cbdb
Re: Dziwna praca silnika
Post25 sie 2018, 17:23
Kolego spróbuj podmienić akumulator bo ten co masz prawdopodobnie kończy żywot dlatego sterownik silnika podnosi obroty aby go podładowywać.
Post25 sie 2018, 21:03
Lub przypadek taki jak przy uszkodzonym czujniki temperatury podepnij komputer zobacz co pokaze
slawek88gda
Post26 sie 2018, 07:42
Jednorazka pisze:Kolego spróbuj podmienić akumulator bo ten co masz prawdopodobnie kończy żywot dlatego sterownik silnika podnosi obroty aby go podładowywać.
Akumulator jest nowiutki.
-- 26 sie 2018, 07:43 --
Maciek pisze:Lub przypadek taki jak przy uszkodzonym czujniki temperatury podepnij komputer zobacz co pokaze
Mówisz o czujniku temp chłodzącej?
Post26 sie 2018, 07:57
Akumulator nowiutki a zaadoptowany?
