Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:26
[All Benzyna] 1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Mikut
  • Online: 1h 54m 32s
  • Silnik: 1.8 TSI 118kW
Post19 sie 2018, 09:22
Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
Re: 1.8 TSI czasami nie odpala po dłuższej jeździe
Post19 sie 2018, 09:49
1.8TSI? Nie wiem czy aby taki występował. Nie ważne jaki silnik bez podpięcia komputera można sobie wróżyć
Mikut
Post19 sie 2018, 10:05
Występował ale nie produkowali ich w Polsce. Tu tkwi problem właśnie, że komputer nic nie pokazuje..
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Post19 sie 2018, 13:33
Mikut pisze:Witam, od pewnego czasu mam problem z moim golfem 1.8tsi.. Na zimnym silniku zawsze pali od strzała, pojeżdżę chwilę dłużej zostawię go na 30 minut przekręcam kluczyk zakręci raz zegary zaczynają migać i już nigdzie nie pojadę albo pych albo kable cóż to może być?
Zacznij od sprawdzenia lub podmiany akumulatora bo piszesz że na kable odpala więc aku może mieć już swoje humory , nagrzewa się i może jakieś zwarcie między celami się robi .
ochnikm
  • Online: 1d 11h 19m 1s
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post20 sie 2018, 06:17
Sprawdź rozrusznik. Mogą puchnac tulejki i ma bardzo ciężko kręcić.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Mikut
Post20 sie 2018, 19:48
Jeśli jest to wina rozrusznika to jest to do wyregulowania czy odrazu do wymiany?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 3 gości
