Dzisiaj jest 17 lut 2026, 19:15
[2.0 TDI 140KM] świecą kontrolki, rozkodował keyless i nie działa centralny
hank
  • Online: 16h 36m 8s
  • Auto: Jetta mk6
  • Silnik: CFFB
Post14 sie 2018, 17:14
Witam, mój problem zaczął sie od próby aktywacji funkcji mirror down przy pomocy chińskiego kabla hex v2 .
Po odznaczeniu bajtu odpowiedzialnego za tą funkcję w module 09 central electronic na wskażnikach zapaliły się kontrolki, włączyły sie wycieraczki, rozkodował keyless i nie działa centralny zamek. Co więcej przy próbie przywrócenia oryginalnego kodowania, kontrolki zaczeły migać, światła również i rozłącza połączenie z modułem 09 central electronic. Nie da się uruchomić auta. Samochód stoi już 3 tydzień w ASO i nie mogą sobie z tym poradzić.Wymiana BCM nic nie dała . Macie jakieś pomysły ? Samochód Vw Jetta 2011 2.0 tdi highline
Re: BCM
Post14 sie 2018, 23:40
Bcm wymieniony a czy gateway nie jest temu winny? Jego odpowiednie kodowanie i bcm i powinno ruszyć. Skąd jesteś? Może jest z forum jakiś magik i pomoże ci
hank
  • Auto: Jetta mk6
  • Silnik: CFFB
Re: BCM
Post15 sie 2018, 07:50
Dzięki za odpowiedź. Widzisz o gateway'u nie pomyślałem (ani ja ani aso) jestem z Tarnowa. Chciałem oddać do lokalnego magika ale stwierdziłem że skoro nie da się stabilnie połączyć vcds'a to i magik nie pomoże. Z drugiej strony grzebałem tylko w bcm'ie.Podobno odisem w ASO udało się im połączyć z moim oryginalnym bordnetzem ale tylko raz. Czy może jakiś przekaźnik powodować zaniki napięcia w instalacji elektrycznej ?
Re: BCM
Post15 sie 2018, 09:04
Zacznij może od gatewaya jak masz możliwość to podmien swój i go dobrze zakoduj
