Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:27
[All] automatyczne domykanie szyby
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post13 sie 2018, 09:32
Od jakiegoś czasu w drzwiach od strony kierowcy nie działa automatyczne podnoszenie szyby (w dół opuszcza się poprawnie).
Próbowałem zrobić procedurę:
1. opuszczenie szyby do końca w dół i przytrzymanie przycisku jeszcze przez 10s
2. podniesienie szyby do góry i przytrzymanie przycisku jeszcze przez 10s
oraz to samo, tylko dla lewej i prawej szyby jednocześnie (przód) - gdzieś w/w wskazówki na adaptację znalazłem w sieci.
... oczywiście nic nie pomogło :(, macie jakieś pomysły ?
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: automatyczne domykanie szyby
Post13 sie 2018, 09:50
... rozebrać przyciski i podoginac blaszki ;)
Zioowo
  • Online: 11h 5m
Post13 sie 2018, 10:25
dziękuję za wskazówkę, czy jeszcze mogę coś zrobić ? (inna/poprawna metoda adaptacji) przed demontażem przycisków.
update: znalazłem kilka filmów na YT z różnymi metodami demontażu, widać, że to częsty problem więc podrzucam też linki.
1. https://www.youtube.com/watch?v=zVhC7JLiSRs - z demontażem boczków drzwi.
2. https://www.youtube.com/watch?v=wmo3et-3p6k - wyciąganie panelu sterownia bez demontażu boczków.
3. https://www.youtube.com/watch?v=RHiEZLF_XIQ - jak p2 tylko lepsze narzędzie.
