Dzisiaj jest 27 maja 2025, 23:48
Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
  • Pochwały: 30
Re: Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Post18 lis 2017, 10:23
Ta. I jeszcze jak kolega alf zakładaj szybę z mk5 do Mk 6 . ;D
W temacie napisane ze takich szyb pod 3aa w mk6 nie przewidziano stąd ludzie cuduja z holderami itp.
Golf nie będzie nigdy Passatem b7
U nas trzeba kupę gratów zmieniać aby mieć gadżety a w passacie to choćby ABS czy sterowniki silnika na wypasie są. U nas bieda
Ramzes1410
  • Online: 7d 4m 19s
  • Auto: GOLF 6 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI CFGB
Post19 lis 2017, 05:52
W passacie b7 jest wszystko w opcji, a w golfie jest bieda z nędzą, ale mimo to i tak golf podoba mi się o wiele bardziej. Jeśli chodzi o szybę to z solarem w takim razie dam sobie spokój. Przed montażem kamerki chyba musiałbym wyciąć szybę, ale przy demontażu nie wiadomo czy przeżyje uszczelka. Co do montażu wewnątrz auta to chyba nie jest prosta sprawa.
-- 07 lut 2018, 03:47 --
Kolejne podejście do montażu kamerki. Ostatnio wpadła mi w ręce wiązka od tiguana 2012 rok z fabryczną kamerką 3AA. Sprawdziłem z ciekawości gdzie są podłączone can-y. Trochę się zdziwiłem, ponieważ były podłączone pod pin 7 i 17 w gateway (extended can), następnie sprawdziłem podłączenie sterownika bixenon i także jest podłączony pod piny 7 i 17. Czy golf VI działałby w tej konfiguracji ?Obecnie mój golf ma podłączony sterownik bixenon pod piny 6 i 16 w gateway.
ALF
  • Online: 10d 20h 59m 17s
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post05 kwie 2018, 00:47
Ramzes1410 pisze:Sprawdziłem z ciekawości gdzie są podłączone can-y. Trochę się zdziwiłem, ponieważ były podłączone pod pin 7 i 17 w gateway (extended can), następnie sprawdziłem podłączenie sterownika bixenon i także jest podłączony pod piny 7 i 17. Czy golf VI działałby w tej konfiguracji ?Obecnie mój golf ma podłączony sterownik bixenon pod piny 6 i 16 w gateway.
Pod CAN EXT ma być piny 7 i 17 sterownika Gateway 19 a pod pin 6 i 16 jest podłączona kamerka od lightasist.
Co do szyby to jedni montują byle gdzie ,albo przedłużają kable i w kamerce lightasist daja oko kamerki a sterownik w podsufitce ja tak nie lubie robić, dla mnie to jest hautura ,po tem wymieniać kamerkę po latach czy cos tam robic jak się zapomni jak to było to masakra.
piotrekp
  • Online: 13d 4h 49m 44s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 180KM
Post03 cze 2018, 20:21
Czy ma ktos z Was w malopolsce/na slasku tablice do kalibracji kamery? :-)
ALF
  • Auto: Touran 5T
  • Silnik: 20tdi
Post04 sie 2018, 10:19
piotrekp pisze:Czy ma ktos z Was w malopolsce/na slasku tablice do kalibracji kamery? :-)
Może pużno ale może sie przydać komuś , na ruskich forach jest tego sporo,nie jest to żadna tajemnica.
Ja nie kalibrowałem kamerki bo wszystko chodzi od 2011 do dziś dnia wzorowo.
Kalibracja A5
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.drive2.ru/l/6482937/&xid=17259,1500000,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.com%2Fl%2F475465387685707868%2F
https://www.drive2.ru/l/460536493681672365/
https://www.drive2.ru/l/460016974437605198/
Tu masz tablicę ,samemu to można zrobić bez problemu.
Z tego co wiem to jak kamerka jest normalnie jak fabrycznie zamontowana w całości na mocowaniach fabrycznych tak jak w passacie czy innych to nie ma żadnych poroblemów z kalibracją ,niektórzy cudują ,przekładają sama kamerka do obudowy lusterka z LA zamiast kamerki która tam jest a po tem mają problemy z kalibracją.
piotrekp
Post05 sie 2018, 14:01
Dzieki, juz kupilem ODISa, plansze kalibracyjna i udalo mi sie skalibrowac ;-)
laren0
  • Online: 23d 2h 49m 25s
  • Silnik: CFFB
Post15 sie 2018, 12:13
Czy taka modyfikacja jaką wykonał piotrekp tzn. Kamera w miejsce light assist reszta pod sufit jest możliwa w golfie 6 i co by było potrzebne. Obecnie zmianiałem sufit na czarny i myśle o wymianie lusterka na takie z light assist ale może by sie przy okazji wiecej opcji wrzucić jak line assist i rozpoznawanie znaków.
piotrekp
Post15 sie 2018, 12:29
laren0 pisze:Czy taka modyfikacja jaką wykonał piotrekp tzn. Kamera w miejsce light assist reszta pod sufit jest możliwa w golfie 6 i co by było potrzebne. Obecnie zmianiałem sufit na czarny i myśle o wymianie lusterka na takie z light assist ale może by sie przy okazji wiecej opcji wrzucić jak line assist i rozpoznawanie znaków.
Zobacz w kartotece WuBu, wzorowałem się na nim i jego montażu właśnie w MK6 :-)
laren0
  • Silnik: CFFB
Post18 sty 2019, 09:45
Wykonałem modyfikacje prawie tak samo jak Wubu tylko mam problem z kodowaniem bo mam tylko 1 asystenta z 3. Prawie w pełni działa line assist brak tylko grafiki pasów w zegarach. Light assist i sign assist nie działają w ogóle chodź niby wkodowałem w bcm, resetowałem bcm przez wpisanien 0 wszedzie, rozpinałem akumulator ale nic nie drgneło:(. Załączam pełny skan auta może ma ktoś pomysł co jeszcze muszę zrobićhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4190ca1bf4f/Log-2019-01-16-116334km.txt
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
  • Pochwały: 30
Post18 sty 2019, 10:00
1) Za stary licznik. Polskiego tez nie masz w nim.
Stąd brak pasów od Lane. Menu z asystentki od SA tez raczej nie będzie.
2) na tym radiu i tej kamerze (A5) zapomnij o SA
3) LA musi chodzić wiec kombinuj
Możesz pobawić się w 3Q0 zamiast 3AA ale ....
Albo poczytasz jeszcze i uzupełnić wiedzę albo komuś zlecisz bo w tej chwili to polegniesz. .
Ze ludziom chce się bawić w ulepy zamiast zrobić primerem szybę. Ehhh.
piotrekp
Post18 sty 2019, 16:47
tberent pisze:Ze ludziom chce się bawić w ulepy zamiast zrobić primerem szybę. Ehhh.
Moim zdaniem to właśnie robienie primerem szyby to ulep :-)
  • Pochwały: 30
Post18 sty 2019, 17:22
piotrekp pisze:
I pewnie wszyscy producenci ( volvo audi vagi merce) robią źle to w ten sposób ze montuja optykę i modul do szyby a nie na lusterku :D
Ja po grzebaniu w autach wiem ze było coś tysiące razy testowane i wiem ze producent jakby mógł to by robił najtańszym kosztem i nie pchał nawet 1cm plastiku do auta jakby nie musiał .
Dla mnie kamera na ori uchwycie i na szybie nie jest ulepem. Primer to cześć serwisowa ASO i używa się go przy naprawie szyb jak przyjedzie jakaś z lekką rysą od środka.
Ulepem nazwał bym niszczenie ori lusterka z LA które samo w sobie jest rarytasem na rynku i wsadzanie tam optyki na przedluzkach. Do tego moduł kamery który jest niezłym grzejnikiem wciskać w podsufitke gdzie pewnie jest owinięty taśma parcianą i rzucony na wcisk. Ale może się mylę i ma uchwyt np do dachu.
Ale każdy ma prawo nazywać jak mu się podoba :)
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post23 maja 2019, 00:26
Podpowiedzcie proszę co to może być za błąd C110400?
Kamera 3Q0 980 654H. Po zakodowaniu na zegarach 3D w asystentach wyświetlało się line assist, sign assist, ale po próbie kalibracji w ODIS i wybraniu golfa 7, gdzie można było uruchomić kalibrację statyczną R242 zniknęło mi w asystentach sign assist no i mam ten błąd.
Męczę się już z tą kalibracją kolejny dzień i ciągle mam komunikat z odisa komunikacja z przednią kamerą wspomagających kierowcę - R242 nie powiodła się :evil:
  • Pochwały: 30
Post23 maja 2019, 04:48
Może dlatego że mieszasz mqb z pq
dave111
Post23 maja 2019, 11:03
Też nad tym się zastanawiałem, że może mieć to związek, w takim razie jaki model samochodu powinienem wybrać aby była dostępna kalibracja R242?
W Golf 6 cabrio nie znalazłem takiej opcji, więc wybrałem z mqb. Dla golfa 6 jakbym chciał ją zrobić to jest możliwa tylko online, a bez zalogowania się nie dam rady tego zrobić.
  • Pochwały: 30
Post23 maja 2019, 11:14
Ja zawsze robię na passata B7
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post23 maja 2019, 11:50
tberent pisze:Ja zawsze robię na passata B7
... chyba 3AA... :lol:
... zrób na Sharan 2016
  • Pochwały: 30
Post23 maja 2019, 11:55
yox pisze:
A sorki. Kolega pytał o 3Q0.
dave111
Post23 maja 2019, 14:22
Dzięki yox za podpowiedź, dzisiaj wieczorem przetestuje na sharanie 2016, oby się udało bo moja cierpliwość się do tego kończy :)
-- 26 maja 2019, 16:24 --
Sprawdzałem na Sharanie i Tiguanie 2016 i dalej lipa. Nieważne czy mam matę czy też nie oraz jakąkolwiek wysokość nadkoli od ziemi nie wprowadzę Odis zwraca mi błąd "Brak usterki istotnej dla kalibracji". Chyba coś jest nie tak z tą kamerą, chyba zacznę od wymiany taśmy i dopiero będę próbował :(
-- 11 cze 2019, 10:21 --
Wymiana taśmy nie pomaga, zakłócenia kamery są cały czas.
Na ekranie MFA mam choinkę, pojawia się sign assist i znika:
https://we.tl/t-qXxtzOQctZ
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
radekrp90
  • Online: 2d 13m 38s
  • Auto: VW Passat B6
Post29 sie 2019, 11:52
Czy kalibracja kamer jest możliwa tylko przy pomocy ODIS czy jakieś inne interfejsy też to obsłużą? VCDS niby da się wejść w część kanałów (na pewno da się skasować adaptacje i chyba wpisać wysokość kół ale czy da się włączyć "czytanie" tablicy?) ale co np.: z VCP lub interfejsami innych producentów?
  • Online: 9d 12h 47m 19s
Post29 sie 2019, 13:14
radekrp90 pisze:Czy kalibracja kamer jest możliwa tylko przy pomocy ODIS czy jakieś inne interfejsy też to obsłużą? VCDS niby da się wejść w część kanałów (na pewno da się skasować adaptacje i chyba wpisać wysokość kół ale czy da się włączyć "czytanie" tablicy?) ale co np.: z VCP lub interfejsami innych producentów?
Np MaxiSYS ...
radekrp90
Post29 sie 2019, 13:39
Hehe, a coś bardziej przystępnego cenowo albo bardziej popularnego (typu Bosche czy inne Deplhi)? :)
-- 19 paź 2020, 11:32 --
Ma ktoś jakiś namiar na firmę, która odsprzeda uchwyt do kamery? Swego czasu gdy szukałem to nikt nie miał.
Obecnie mam 3C0 z B6 ale chciałbym zamontować kamerę 3AA i potrzebuję uchwytu z B7 (na AliEx są 5N0 ale wtedy osłony są pod TIguana).
ShadoV
  • Online: 1d 17h 6m 16s
  • Auto: Golf VI Plus
Post30 sty 2022, 20:32
Odgrzebie temat. Jestem po zamontowaniu kamery 3Q0. Lane assist i Sign assist działa ale niestety Light assist nie chce działać. Co może być przyczyną? Manetki zostały wymienione na 5K0. BCM 1K0 z Końcówką 87AN...
piotr64
  • Online: 15d 16h 51m 20s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post07 lut 2025, 16:15
Jak masz dobrze zakodowany BCM to w ostatnim bayt kamery wybierasz afs rodzaj lamp
-- 19 mar 2025, 13:12 --
Zapraszam do kontaktu w sprawie pomocy przy kalibracji kamery 3q0
