Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:54
Aktywacja mruganie kierunkowskazów podczas awaryjnego hamowa
Post04 sie 2018, 12:06
Wczoraj chciałem uruchomić tą funkcję VCDS ale niestety nie mam nawet tych bitów do zaznaczenia. Dlaczego nie mam takiej możliwości? Robię wszystko według opisów z forum lub YT.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Aktywacja mruganie kierunkowskazów podczas awaryjnego ha
Post04 sie 2018, 14:43
Wszystkie golfy VII mają to fabrycznie aktywne i nie musisz tego nawet mieć w blokach. Działa to tak że podczas awaryjnego hamowania POWYŻEJ prędkości ok 80 na godzinę pulsacyjnie działają światła stop do momentu zatrzymania auta kiedy to właśnie światła stop przechodzą w migające kierunki. Wiele osób szuka tego a to jest aktywne tylko daje się uruchomić w takich warunkach jak mówię, a ludzie próbują już od kilkunastu km/h. Nie, to zadziała ale przy większej prędkości i gdy hamujesz do zera.
Post04 sie 2018, 14:53
Ok, dzięki to kolejny problem sam się rozwiązał.
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post01 maja 2019, 14:15
flo pisze:Wszystkie golfy VII mają to fabrycznie aktywne i nie musisz tego nawet mieć w blokach. Działa to tak że podczas awaryjnego hamowania POWYŻEJ prędkości ok 80 na godzinę pulsacyjnie działają światła stop do momentu zatrzymania auta kiedy to właśnie światła stop przechodzą w migające kierunki. Wiele osób szuka tego a to jest aktywne tylko daje się uruchomić w takich warunkach jak mówię, a ludzie próbują już od kilkunastu km/h. Nie, to zadziała ale przy większej prędkości i gdy hamujesz do zera.
Sprawdzałeś czy masz to fabrycznie ?? bo ja mam kodowanie do tego i po zakodowaniu sprawdzałem działa
Mimi
  • Online: 53d 3h 7m 48s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post01 maja 2019, 14:29
robert11115 pisze:Sprawdzałeś czy masz to fabrycznie ?? bo ja mam kodowanie do tego i po zakodowaniu sprawdzałem działa
Ja sprawdzałem i jest to fabrycznie.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post02 maja 2019, 05:03
robert11115 pisze:
Mam fabrycznie, działa bez kodowania, pewnie zależy z jakiego rynku auto pochodzi, u mnie rynek polska
robert11115
  • Auto: golf 7
Post03 maja 2019, 13:05
flo pisze:
robert11115 pisze:
U mnie też z polskiego salonu i było nieaktywne (highline)
Post02 lis 2019, 22:32
Gdzie to się koduje ?
Jak bajt i bit ?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post03 lis 2019, 06:46
W adaptacjach, nie będzie to zatem żaden bit ani bajt bo te sa w długim kodowaniu.
Musisz wejść w adaptacje i znaleźć te dwa parametry:
Emergency_alert_blinken
Notwarn_blinken_NBA_Phase_2
Zmienić ich wartość z "not active" na "active"
Pamiętaj że efekt ten działa przy ostrym hamowaniu powyżej prędkości ok 80 na godzinę. Wiele osób ma to aktywne "z fabryki" a twierdzą że im nie działa właśnie dlatego że do testu nie rozpędzili się dostatecznie mocno
Post03 lis 2019, 07:12
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę i dam znać czy miałem.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post03 lis 2019, 09:48
Jeszcze tak uściślając, podczas hamowania migają światła stop, a dopiero po całkowitym zatrzymaniu awaryjnym przechodzą w mignie kierunkami. Za to odpowiada ta druga funkcja właśnie.
Post04 lis 2019, 21:13
U mnie też nie była aktywna ta funkcja, auto salon PL i też wersja highline jak u kolegi robert11115.
Wchodzimy:
09 Cent. Elect.
Security Access-16 kod: 31347
Adaptation-10
(11)-Dyn. turn signal modes-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2
(18)-Dyn. turn signal modes-Emergency_alert_blinken
Zmieniamy not active na active i powinno działać
flo dzięki za podpowiedź
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Post04 lis 2019, 22:25
jarekgk pisze:U mnie też nie była aktywna ta funkcja, auto salon PL i też wersja highline jak u kolegi robert11115.
Wchodzimy:
09 Cent. Elect.
Adaptation-10
Brawo!!! :lokej:
