Dzisiaj jest 18 lut 2026, 15:13
Brak możliwości skasowania info o przeglądzie
Post04 sie 2018, 12:01
Chciałem zmienić interwał przeglądów. Zacząłem kombinować vcds'em. No i udało się. W końcu wyświetliło mi się 10000/365d. Niestety pomiędzy zegarami ciągle mam komunikat o serwisie. Niby go kasuje tym przyciskiem od zerowania ale zaraz znowu komunikat pojawia się. Jak sprawdzam w radiu to do przegladu olejowego pokazuje mi 30000/730, a do przegladu VW 9000/364d. Może coś podpowiecie co poustawiać w poszczególnych kanałach. Zależy mi tylko żeby ustawić inspekcję olejową na 10000/365d bo i tak auto serwisuje w niezależnym warsztacie.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Brak możliwości skasowania info o przeglądzie
Post04 sie 2018, 14:49
Powiem ci co ja zmieniłem u siebie aby było tak jak mówisz:
wszystko w module 17:
channel IDE00512-ESI: minimum value km-driving distance/inspection,adapted from,15000 km,to,10000
channel IDE00513-ESI: maximum value km-driving distance/inspection,adapted from,30000 km,to,15000
channel IDE00514-ESI: maximum value of time between inspections,adapted from,730 d,to,365
To jest z loga historii moich zmian w vcds
Post04 sie 2018, 14:51
Dziękuję, pozostaje tylko problem skasowania tego komunikatu o konieczności przegladu VW.
lukash
  • Online: 3d 9h 54m 26s
  • Silnik: 1.4 TSI CHPA 140KM
Post13 sie 2018, 15:30
looki8329 pisze:Dziękuję, pozostaje tylko problem skasowania tego komunikatu o konieczności przegladu VW.
Hej, może taka procedure Ci pomoże
Pewex
  • Online: 7h 13m 25s
  • Auto: Golf VII GTD
  • Silnik: 2.0 CUNA
Post03 maja 2022, 15:11
Cześć, nie mogę usunąć inspekcji, mam vcds i chciałbym spróbować, w którym kanale powinienem zmienić?
