Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:09
Czujnik doładowania ciśnienia Golf7
WaldiPL
  • Online: 1d 15h 14m 7s
  • Silnik: 1.6 110KM TDI
Post28 lip 2018, 15:14
Witam, mam problem z tym czujnikiem i przez to świeci mi kontrolka świec żarowych i check engine czasami, również wiekszone spalanie. Czy samemu można łatwo wymienić ten czujnik czy jest to proces dość skomplikowany? Widziałem takie czujniki tutaj przykład
https://allegro.pl/czujnik-doladowania- ... 02782.html
Mój motor to 1.6 TDI 110km, w przypadku tej aukcji nie ma nigdzie, że do Diesli to też się nada. Natomiast znalazłem kiedyś podobną aukcje i tam było też silniki tylko TFSI ale w aukcji pisało, że do silników dielsa i benzynowch.
Re: Czujnik doładowania ciśnienia Golf7
Post28 lip 2018, 17:57
Bo złe kolego szukasz po silniku i Allegro. Lokalizujesz czujnik jest on przed kolektorem odlotowym i patrzysz na numer części, kupujesz w ASO lub u Pawła z forum oryginalny czujnik wymieniasz i masz po problemie :)
WaldiPL
Post28 lip 2018, 18:23
Byłaby to pierwsza rzecz chyba którą bym wykonał sam przy samochodzie, szczerze nigdy nie majsterkowałem przy samochodach, dlatego trochę się obawiam to robić samemu żeby czegoś nie zepsuć. Trzeba odkręcać coś żeby się dostać do tego czujnika? czy jest on widoczny z góry na kolektorze po zdjęciu osłony ?
Proszę podaj mi namiar na tego Pawła, bo nie mogę go znaleźć, najlepiej link ;)
Post28 lip 2018, 18:49
Szukaj Pawła w dziale giełda, jego nick to paww18 jakoś tak. Odkręcisz dwie śrubki wyjmujesz czujnik, lecz najpierw należy wyciągnąć wtyczkę. Je tez się odpina w taki sposób ze najpierw popychacz do przodu a następnie przyciskasz od góry zaczep. Na YT jest film pokazujący jak odpisać wszystkie wtyczki w VAGu.
Polecam wpisać w google ETKA i wejść w nią wybrać swoje dane pojazdu i poszukać tego czujnika rysunki pomocnicze powinny pomoc w lokalizacji
WaldiPL
Post28 lip 2018, 23:32
Czy po wymienieniu czujnika na nowy trzeba też skasować błędy od nowa? Jeśli tak, to czy da się to zrobić za darmo jakimś programem? kupując np kabel za 4dychy.
https://www.youtube.com/watch?v=d5R3ZAFyPY4
czy takim czymś da radę usunąć błędy? :D
Post29 lip 2018, 07:44
Dobrze by było skasować ten błąd. Program napewno nie za 40zl a trochę więcej myśle ze w granicy 200zl znajdziesz na ali lub na forumowej giełdzie. Pamiętaj se nie interesuje cię VAG COM bo to było dla starszych pojazdów ty potrzebujesz VCDS tylko z 1.6tdi niektóre nie współpracują. Osobiście ma vcds 16.8 i silnik CAYC obsługuje w pełni
WaldiPL
Post30 lip 2018, 18:59
Byłem dzisiaj u mechanika i u mnie czujnik doładowania ciśnienia to jest to samo co czujnik cisnienia spalin
https://www.czesciauto24.pl/bosch/8449948
Tak to wygląda w sklepie. Tak samo mi odpisał Paweł z VW.
a pod maską to jest to
https://ibb.co/mmYmw8
Zamówiłem ten tańszy z Boscha, jak myślisz duża różnica jakościowo jest między orgi a bosh?
Cenowo spora: orgi 260 zl a bosh 70 zl
Post30 lip 2018, 19:58
Ori będzie posiadać napewno znaczki VW a bosch już nie. Sprawdź z etka najlepiej ten czujnik
WaldiPL
Post30 lip 2018, 20:09
W ETKA nie znalazło nic pod tym symbolem. Dzisiaj mechanik próbował znaleźć przy kolektorze ten czujnik jednak tam żadnego takiego czujnika od ciśnienia nie ma. Jedynie ten na wierzchu pod maską po zdjęciu osłony plastikowej.
0 281 006 222
04L 906 051B
Dzwoniłem do Krakowa do Bełktowskiego, i mi powiedział, że nie ma takie czujnika: Czujnik doładowania ciśnienia. Dowiedziałem się też że mój motor nie posiada turbiny ale mniejsza hehe:D
Mechanik stwierdził że to musi być ten 04L 906 051B bo innego nie ma. Wymienię jutro i zobaczymy co będzie się działo.
PS :
W sieci są różne nazwy 1 czujnika:
04L 906 051B czujnik ciśnienia dpf
04L 906 051B czujnik ciśnienia spalin
i kilka innych
ludzie różnie piszą na ten czujnik, więc może on spełnia więcej niż jedną funkcje w mk7? dlatego tak piszą
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK7- ... 3661907938
Post31 lip 2018, 10:16
Przeszukałem etke, nie wiem który masz rok produkcji ale założyłem ze np 2015 to czujnik występuje poprostu pod hasłem czujnik ciśnienia doładowania 04L145049 lub 04L145049E
WaldiPL
Post01 sie 2018, 19:03
Tak, wymieniłem ten czujnik na bosha za 75zl. Problem teraz w tym, że mam strasznie duże spalanie aż 7-7,5l na 100 w cyklu mieszanym a wczesniej to bylo 5-5,5
Post01 sie 2018, 19:47
A komputer nie wykazuje błędów? Nic nie wyskakuje już? Sprawdź ten czujnik jakie pokazuje wartości
