Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:14
[1.4 TSI 122KM] Brak syreny alarmu
kkmw24
  • Online: 5d 9h 4m 43s
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Brak syreny alarmu
Post24 lip 2018, 08:13
mam taki błąd
01134 - Alarm Horn (H12)
014 - Defective
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 214
Mileage: 154921 km
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok, klakson działa, jak włączam i wyłączam alarm to jest beep,
tylko nie działa syrena alarmu?
Jakieś podpowiedzi?
karol57
  • Online: 61d 5h 12m 15s
  • Auto: VW Golf 8 GTI
  • Silnik: DNPA 180kW 245KM
Re: Brak syreny alarmu
Post24 lip 2018, 15:32
Może syrena jest "uwalona".
