Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:49
[All] Klima nie chłodzi po lewej stronie
LukaszS
  • Online: 16d 14h 16m 36s
  • Silnik: 2.0TDI 110KM
Post22 kwie 2018, 09:47
Witam wszystkich,
Od dwóch dni mam problem z chłodzeniem wnętrza samochodu po lewej stronie.
Climatronik ustawiam na LOW (nie ważne czy dual włączony) po prawej robi się zimno a po lewej tak niezbyt. Sprawdzałem VCDS'em, klapy niby chodzą jak powinny, a odczyt temperatury zgadza się z rzeczywistości tj. po lewej ciepło po prawej zimno. Miał ktoś z was podobny problem ?
Re: Klima nie chłodzi po lewej stronie
Post22 kwie 2018, 12:37
Jakieś błędy ? Przechodzi nastawy podstawowe
LukaszS
Post22 kwie 2018, 13:14
Żadnych błędów, nastawy przechodzi. Pojadę jeszcze uzupełnić czynnik, ale nie wiem czy ma to coś do rzeczy.
Post22 kwie 2018, 14:09
LukaszS pisze:Żadnych błędów, nastawy przechodzi. Pojadę jeszcze uzupełnić czynnik, ale nie wiem czy ma to coś do rzeczy.
Niestety. Dziwne ze brak jest błędu . Możesz sprawdzić vcds jakie jest wskazanie czujnika temperatury na prawej i lewej stronie. Jeżeli jest takie same a czujesz różnice to wina czujnika .jak nie masz vcds to weź i podmienić czujniki. Są zaraz za kratkami.
LukaszS
Post22 kwie 2018, 16:42
Wkleiłem wyżej screena z VCDS’a. Czujniki pokazują dobra temperaturę, tzn że po lewej dmucha ciepłym. Tak jakby climatronic jest tego świadomy ale nie wie co ma z tym zrobić. Może ktoś inny będzie miał jakiś pomysł ;)
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post22 kwie 2018, 18:57
Mialem kiedys identycznie w A6.Bylem pewny,ze klapy sie zaciely,ale bledów brak.
Za jakis czas widze goscia,a on na to,ze dobil czynnika i problem zniknál.
LukaszS
Post24 kwie 2018, 14:15
Uzupełnili mi dzisiaj czynnik, było tylko 210g na 525. Teraz działa wszytsko jak powinno :lokej:
Post24 kwie 2018, 14:17
Chcesz się pochwalić czy dużo płaciłeś? Podobno chore ceny teraz za czynnik
LukaszS
Post24 kwie 2018, 22:11
Czynnik kosztował dokładnie 176zł, do tego musisz policzyć robociznę. Robiłem u znajomego dlatego wiem ile dokładnie kosztował.
LukaszS
Post23 lip 2018, 13:27
Odświeżę temat, czynnik grzecznie uciekał aż do wymiany chłodnicy od klimy, po wymianie wygląda na to że już nie ucieka za to po tygodniu pojawił się błąd 13701536 (U1111 00) - Ograniczenie działania z powodu braku informacji. Teraz pytanie do was, jakąś wtyczkę źle podpięli czy to zbieg okoliczności ? Oczywiście klima w ogóle nie chłodzi :?
shark__
  • Online: 7d 19h 22m 53s
Post25 lip 2018, 08:14
Jeśli Ci porzednim razem uciekło ponad połowa czynnika a ty tylko dobiłeś brakującą część ... to nie usunęłeś problemu.
Czynnik chłodniczy R 134a kosztuje 210 zł netto za kg. Jeśli ty po znajomości zapłaciłeś za 315 g 176 zł to Ci się przepłaciło. Po kosztach ten gaz warty był 82 zł brutto
