Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:19
[1,6 TDI 90KM] CAYB adaptacja sztangi po wymianie gruszki turbo
vincente00
  • Online: 1h 20m 55s
  • Silnik: CAYB
Post11 lip 2018, 08:02
Witajcie,
Po zmianie uszkodzonej gruszki turbo chciałbym sprawdzić ustawienie sztangi. Jednak w moim vcdsie nie mam dostępu do opcji 08 - bloki pomiarowe. W pomiarach rozszerzonych nie widzę tych parametrów (może słabo szukałem). W blokach powinno się wejść w kanał 120. Jest jakiś odpowiednik w pomiarach? Znalazłem jedną z najbardziej zbliżonych opcji. Jednak po odpaleniu silnika Volty rosną, a powinny spadać - chyba to nie to czego szukam, albo założyłem złą gruszkę do CAYB. NIby dziwne, bo kupowałem oryginał i numery się zgadzały (Teraz nie dam głowy za ostatnią literkę. U mnie na pewno było 4011551J i taką zamówiłem, a przyszła chyba 4011551P). Dysponuje ktoś z Was poprawnymi wartościami lub info, czy znalazłem dobrą opcję?
vincente00
  • Silnik: CAYB
Re: CAYB adaptacja sztangi po wymianie gruszki turbo
Post16 lip 2018, 09:37
Ktoś może coś podpowiedzieć? Czy do porównania ustawienia gruszki wybrałem dobry parametr? Ewentualnie jakiego szukać z dostępnej listy?
