Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:02
[All] Odstające zewnętrzene uszczelki szyb
kermitoos
  • Online: 16h 37m 14s
  • Auto: VW Golf 6 - 2009
  • Silnik: 1.6 MPI BSE
Post09 lip 2018, 18:53
Witam serdecznie. Pewnie wielu użytkowników zauważyło że zewnętrze uszczelki szyb w drzwiach lubią odstawać na rogach - dźwigają się do góry. Jest na to jakaś rada? Szukałem ale nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam ten. Proszę o sugestie i rady.....
Re: Odstające zewnętrzene uszczelki szyb
Post10 lip 2018, 10:43
Może pokaż fotkę o co konkretnie Tobie chodzi, bo jakoś u siebie nie widzę aby mi coś przeszkadzało w uszczelkach.
Post10 lip 2018, 21:03
Ja wiem o czym mówisz. U mnie w G6 też odstawały. Gdy mi uszkodzili drzwi i dałem je do lakiernika przykleił mi to na taśmę dwustronną i było ok.
