Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:53
[All] Brak połowy świateł.
mux84
  • Online: 1d 34m 59s
Post01 lip 2018, 20:06
Problem rozwiązany ale może komuś się przyda... Któregoś dnia włączam zapłon, a tam kontrolka niesprawności oświetlenia i na MFI masa komunikatów. Z każdej strony czegoś brakowało, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej. Wpadłem w przerażenie bo nie miałem jeszcze kabla ani schematów, na forum też nic nie znalazłem. Ustaliłem, że za całe oświetlenie odpowiadają dwa bezpieczniki po 30A w szkrzynce pod maską. Żaden z nich nie był przepalony ale okazało się, że jeden zaśniedział na styku, grzał się aż obudowa się przytopiła i w końcu przestał łączyć. Wyczyściłem i przesmarowałem styki w gnieździe, dałem nowy bezpiecznik i wszystko świeci 8-)
trio
  • Online: 3d 14h 24m 9s
Re: Brak połowy świateł.
Post01 lip 2018, 21:58
:lokej:
