Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:03
[1.4 80KM] Klekoczący silnik z rana
dzeksparol
  • Online: 14h 52m 9s
  • Silnik: 1.4 16v
Post28 cze 2018, 20:06
Mam problem - silnik klekocze/z rana z rana po odpaleniu, potem po osiąga 90st i po jakiś 10 minutach jest klekot cichnie. Auto z 2009, 220kkm przebiegu.
Jeżdżę z autem po mechanikach i mam 3 diagnozy: 1)silnik do kapitalnego remontu/wymiany, 2)zawory lub popychacze zaworów do wymiany, 3)ten typ tak ma, jest to wina tłoków i nic mu nie będzie.
Słyszałem o tym problemie w Golfie MK4, ale żeby do dziś z tym producent nic nie zrobił??
pozdrawiam
Re: Klekoczący silnik z rana
Post28 cze 2018, 21:07
Tylko jakie to jest klekotanie? Opisz dokładnie te dźwięki a najlepiej nagraj film
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post29 cze 2018, 07:09
Jaki przebieg - u mnie przy 120 tys nic takiego nie występuje - obstawiam że szklanki do wymiany
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post29 cze 2018, 07:25
Kręciłem film rano, ale cykanie jak na złość ustało po około 3sekundach i silnik pracował normalnie. Wydaje mi się, że to przez lepszą pogodę (około 20st.C).
Przebieg 220tys. km. Oprócz tego cykania wydaje mi się nie mieć żadnych innych dolegliwości.
Postaram się nakręcić film w najbliższym czasie.
gwiktor02
  • Online: 2d 1h 45m 12s
  • Auto: VW Golf 6 BiFuel
  • Silnik: 1.6 74kw BGU
Post29 cze 2018, 09:48
Kiedy wymieniałeś olej z filtrem ?? Jaki zalewasz lepkość oraz firma, i jakiej firmy filtr oleju ??
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post29 cze 2018, 09:53
olej+filtr wymieniony w kwietniu, olej 10w40 nie znam producenta wymienili mi w serwisie na taki
gwiktor02
Post29 cze 2018, 22:44
bardziej chodziło mi ile tyś. km temu, jeden od kwietnia robi 30 tys inny 2 tyś.
Od kiedy masz te objawy które opisałeś ? przed wymianą oleju były czy nie ?
...Edit by BRUNO55...
Usunięto część powielonego wpisu.
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post02 lip 2018, 22:44
Witam, udostępniam film:
https://youtu.be/H6sUzRP9QDw
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post03 lip 2018, 08:16
Przepraszam, olej to 5w30 ELF, czy mogę kombinować coś z wymianą oleju na początek czy raczej to nic nie da?
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post03 lip 2018, 17:57
Klekot w tych silnikach najczęściej pochodzi z luzu swoznia tłoka niestety te silniki prędzej czy później ta bolączką dotyka usterka znana od dawna i albo się przyzwyczaisz do tego albo remont silnika cię czeka
Wysłane z mojego F5321 przy użyciu Tapatalka
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post03 lip 2018, 21:29
Gdzieś czytałem, że problem ten VW rozwiązało od 2008 r. Czy szkodzi to silnikowi czy mogę tak jeździć?
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post04 lip 2018, 08:12
dzeksparol pisze:Gdzieś czytałem, że problem ten VW rozwiązało od 2008 r. Czy szkodzi to silnikowi czy mogę tak jeździć?
Miałem taki klekot zaraz po odpaleniu zimnego silnika. Klekot słyszalny był chyba na jednym cylindrze. Teraz już go nie mam. A dlaczego ? - kiedyś kolega ryba na forum opisał że zastosował do oleju Ceramizer i jego silnik zaczął ciszej pracować więc ja też postanowiłem go zastosować i sprawdzić czy coś się zmieni. Ku mojemu zdziwieniu właśnie ten klekot znikł. Teraz od tego zabiegu przejechałem 10000 km i będę zmieniał olej i chyba ponownie zastosuję ten preparat mimo że klekotania nie ma.
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post04 lip 2018, 12:45
Dziękuję za pomoc dam znać w najbliższym czasie czy pomogło
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post19 lip 2018, 11:21
Myślałem, że cos pomogło, ale chyba nie. Silnik cyknie kilka razy (2-3sek) jak temperatura jest powyżej 20st.C, jak spada poniżej 20st to cyka cały czas ustaje trochę po przejechaniu 10km. Czy ktoś ma może jeszcze jakiś pomysł?
dzeksparol
  • Silnik: 1.4 16v
Post08 sie 2018, 20:19
chciałbym dodać, że podczas upałów klekotanie wogóle nie występuje..
