Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:37
Montaż podgrzewanych foteli-schemat
httes
  • Online: 12h 15m 48s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: 1.6 BSE
Re: Montaż podgrzewanych foteli-schemat
Post27 cze 2018, 18:16
Odkopię trochę temat. Z tego co wyczytałem to potrzebuje panel fotele i wiazke. Ktoś wie skąd wezmę wiazke? Może ktoś z forum sprzedaje? No i kwestia co to schematu. Mam G6 z 2009r dokładnie czerwiec. Ktoś poratuje schematem do tego rocznika? Bo już znalazłem w sieci 3 różne rodzaje i ponoć wcale rocznik nie ma znaczenia wiec jak to rozpoznać? Pozdrawiam
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post27 cze 2018, 20:41
Jak chcesz mieć dzieci i zdrowe jajka to nie używaj tego i nie montuj. Bo żona albo dziewczyna będzie musiała se szukać kogoś dodatkowego na boku. :oops:
Post28 cze 2018, 08:25
ktry pisze:Jak chcesz mieć dzieci i zdrowe jajka to nie używaj tego i nie montuj. Bo żona albo dziewczyna będzie musiała se szukać kogoś dodatkowego na boku. :oops:
Hahahaha co za as :lol: skisłem z beki
Ogólnie to schemat podłączenia powinien być taki sam. Nie wiem tylko czy poza fotelami i przełącznikiem nie powinno być jakiegoś modułu (pod fotelem) albo przekaźnika (przy bezpiecznikach)
-- 28 cze 2018, 08:29 --
O gotową wiazke możesz zapytać tutaj https://vwtech.pl
Albo szukać po allegro. Może będzie ktoś miał cały komplet.
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post24 sty 2019, 16:19
Mam zamiar dołożyć do swego Golfika podgrzewane stołki ,mam pytanie czy ktoś rozbierał fotele i wstawiał maty ?Jeśli tak to proszę o instrukcję :) Czy zostaje wymiana całych foteli ?
pozdrawiam
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post24 sty 2019, 17:22
Cale fotele najszybciej i najłatwiej. Maty trzeba wszywać więc tapicer wskazany a co za tym idzie to najmarniej dzień bez auta
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post24 sty 2019, 19:12
Wszystkie mat może się okazać nawet deozsze niż dostanie foteli z matami
fazer
Post25 sty 2019, 14:08
witam
Tak myślałem że bez tapicera się nie obejdzie ,jednak są wszyte ,więc faktycznie prościej będzie szukać podgrzewanych foteli .
dziękuję i pozdrawiam
fazer
Post07 kwie 2019, 09:40
witam
Chciałem puścić wiązkę do grzanych foteli i dokopałem się do skrzynki bezpieczników ,i tu zonk nie ma listwy zasilającej pod bezpiecznik nr 37 . Ma ktoś na sprzedaż przerabiał ktoś ten temat ??
desmo
  • Online: 4d 7h 39m 47s
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: CAYC
Post01 lis 2019, 13:41
jarekgk pisze:No i w dniu dzisiejszym grzane stołki podłączone i uruchomione. :) Dla przyszłych montujących w BCM-e trzeba zaznaczyć w byte 22 bit 2 żeby poszło
Dziwne zjawisko mam , nie moge tego zakodować w BCM
09 elektryka
pomocnik
bit 22
poz 2 podgrzewane siedzenia
kodowanie sie zmienia w bit 22 , przyjmuje kodowanie lecz nie pamieta ustawienia.
Nastepnie wali komunikatem że muszę mieć oryginalny klucz VCDS , przecież "mam" :lol:
Jakieś pomysły :?:
desmo
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: CAYC
Post01 lis 2019, 14:48
Udało się zakodować bit 22 / 2
Nie grzeją nadal.
Prąd dociera do obu foteli, widzę jak auto dodaje prądu po uruchomieniu podrzewanych foteli z 13,5V na 15V, jednak nie grzeją nadal.
Przekaźnik pod fotelem czy jaki czort ?
desmo
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: CAYC
Post02 lis 2019, 13:28
Temat ogarniety, fotele działają aż miło.
Służę pomocą w razie czego.
fazer
Post14 gru 2019, 09:30
witam
Napisz dla potomnych jaka była przyczyna :)
mariusz5496
  • Online: 19h 34m 35s
  • Silnik: 1.6 MPI
Post22 wrz 2020, 18:22
Mam taki problem ze po włączeniu podgrzewania foteli na radiu wyświetla się poziom/natężenie grzania a na samym panelu climatic już się diody nie świecą. Dodam że fotele grzeją normalnie. Co jest przyczyną że na samym panelu diody się nie świecą?
Reavii
  • Online: 23h 42m 10s
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post17 lis 2020, 20:51
Cześć, zabieram się za ogarnięcie podgrzewania foteli w swoim Golfie GTD. Pytanie, czy maty grzewcze do foteli GTI/GTD są takie same jak do zwykłej wersji Golfa? Fotele krata. Szukam numerów tych mat.
Pawcinho15
  • Online: 1h 13m 28s
  • Silnik: 1.2 TSI 86KM
Post30 gru 2020, 12:50
Miałbym pytanie z tym ze dotyczace golfa VII. Mam w swoim golfie podstawowe fotele bez podgrzewania. Chciałbym wymienić je na fotele z alcantara. Udało mi sie znaleźć komplet z podgrzewaniem, jednakże nie jest to dla mnie potrzebne. Czy przy montażu mogą pojawiać się jakieś błędy gdy tylko podepnę się bez żadnych przeróbek.
Z góry dziękuję za pomoc
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post30 gru 2020, 13:05
Pawcinho15 pisze:Witam,
Jeżeli nie masz instalacji do podgrzewania foteli to i tak nie podepniesz bo nie będzie do czego jedynie poduszki i czujniki zajętosci foteli a te dadzą błędy gdy ich nie podepniesz. Radzę zrobić instalację podgrzewanych foteli bo to super sprawa w zimę.
Pawcinho15
Post30 gru 2020, 13:16
BRUNO55 pisze:
Czyli jeśli chodzi o podgrzewane fotele to one maja osobna wtyczke?
desmo
  • Auto: Golf MK6
  • Silnik: CAYC
Post30 gru 2020, 14:56
Maja własna instalacje która musisz dołożyć żeby działało.
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post30 gru 2020, 15:08
Jeżeli pytasz się o MK7 bo chyba takie masz auto to trochę nie w tym temacie bo tu o KM6.
Ale tak są dodatkowe kostki od grzania foteli, na Europe czarne, na USA itd. czerwone.
Tu masz mój fotek GTI (trochę słabo widać kostki ale czytaj na dole):
- żółta kostka - poduszka (fotel kierowcy jak i pasażera)
- czarna mała kostka - czujnik zajętości siedzenia (tylko fotel pasażera)
- duża czarna albo czerwona - wiązka grzania fotela (fotel kierowcy jak i pasażera)
Tomasz_W-wa
batibati2
  • Online: 3h 54m 14s
Post31 gru 2020, 23:57
Dziś wykonałem podłączenie grzanych foteli z golfa gti.
Fotele były już w aucie odrazu z podłączonym modułem.
Wykonałem wiązkę według schematu
Instalacji bezpiecznika 37 niebyło.
Terminale do bezpiecznika wyciągnąłem ze smarta fortwo.
Bezpiecznik jest podłączony do stałego plusa.
Miałem panel climatic i podmieniłem na taki sam tylko z przyciskami od podgrzewania,
wybrałem taki żeby miał jak najbardziej podobny numer do starego.
Terminale do wtyczki w BCM i climatiku mają numer: VW 000 979 009 E
do wykonania instalacji użyłem uniwersalnych kostek i kabli ze smarta fortwo.
Po podłączeniu fotele wymagały aktywacji.
Wykonałem to komputerkiem delphi.
Funkcje różne--> elektronika centralna--> zakoduj jednostkę sterującą i zmieniłem wartość na pozycji 23 z 81 na 85
Całkowity koszt modyfikacji 100zł.
60 zł za panel i 40 zł za kostki terminale i kilka dupereli, foteli nie liczę bo te były już w aucie.
Grzegorz Pet
  • Online: 3h 48m 46s
Post28 cze 2023, 20:52
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc ze wstawieniem grzanych foteli, krok po kroku co należy zrobić?
