Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:06
[1,6 TDI 105KM] Niedziałające klima
marcinek205
  • Online: 5h 45m 56s
  • Auto: Golf VI Comfort Line
Niedziałające klima
Post09 cze 2018, 11:15
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem golfa 6 od obecnego tygodnia. Posiadam owy problem, gdy odpalam klimę nie dmucha nic na zimno, 2 rury od klimy pod maską są ciepłe, wiatrak się nie kręci. Sprawdzałem w golfie 5, po włączeniu klimy od razu się uruchamiają 2 wiatraki z czego rura jest automatyczne lodowata. W czym może być problem?
Dziękuję za wszelkie rady i informacje.
Pozdrawiam Marcin!
shark__
  • Online: 7d 19h 23m 46s
Re: Niedziałające klima
Post09 cze 2018, 16:24
Na przykład w climatroniku trzeba ustawić temperaturę niższą od panującej w kabinie.
A tak poważnie ptyanie brzmi czy na początku tego tygodnia gdy kupiłeś samochód to klima była sprawna?
Jeśli tak, to jest duże prawdopodobieństwo że układ masz nieszczelny i była nabita przed sprzedażą samochodu.
W tej chwili prawdopodobnie nie masz gazu i powinieneś zacząć od sprawdzenia tego faktu, potem sprawdzenie szczelności układu. Generalnie poszukaj kogoś kto ogarnie ci temat kompleksowo a nie tylko zaoferuje nabicie klimy.
Możesz równie dobrze pojechać do sprzedawcy samochodu i wk...rwić mu ucho że ukrył usterkę przy sprzedaży. Kwestia co podpisałeś w umowie kupna sprzedaży.
marcinek205
Post09 cze 2018, 17:59
shark__ pisze:Na przykład w climatroniku trzeba ustawić temperaturę niższą od panującej w kabinie.
Akurat we wtorek było chłodnawo z czego jazda ze sprzedawcą odbyła się w godzinach wieczorowych, włączyłem klimę i leciało chłodne powietrze jechaliśmy z zamkniętymi oknami myślałem, że jest sprawna oraz sprzedawca twierdził że ostatnia klimę nabijal 2 i pół roku temu. Fakt mój duży błąd że nie sprawdziłem wiatraczka. Miałem raz podobny przypadek w BMW, wiatrak nie kręcił, po nabiciu klimy odpalił się od razu. Jeśli chodzi o umowę podpisaliśmy z opisem - kupujący oświadcza, iż znany jest im stan techniczny pojazdu i oświadcza ponadto że z tego tytułu nie będą rościć żadnych pretensji do sprzedającego. Pozdrawiam!
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post09 cze 2018, 19:08
po pierwsze czy załacza sie sprezarka?
po drugie czy sa jakies błedy w kompie?
po trzecie sprzedajacemu to mozna nadmuchac
po czwarte jedz do serwisu klimy i niech zlokalizuja usterke i tyle
marcinek205
Post09 cze 2018, 19:18
wlado78 pisze:po pierwsze czy załacza sie sprezarka?
Sprężarka działa, nie miałem możliwości podłączenia pod kompa ;). W tygodniu zajadę do pobliskiego serwisu i spróbuje zdiagnozować usterkę.
Post09 cze 2018, 21:52
Jeżeli występuje nieszczelność to najlepiej wpuścić kontrast w układ i zdiagnozować ja. Porządny serwis klimatyzacji ogarnie ci temat jednak czynnik teraz drogi jeżeli jest pusto to czeka cię minimum 150zl za sam czynnik
dave111
  • Online: 15d 16h 1m 50s
Post11 cze 2018, 15:48
Sprawdź proforma bezpiecznik SB4 w małej skrzynce bezpieczników w środku samochodu czy nie jest spalony, chociaż pewnie byś miał jeszcze problem z czujnikiem oleju, nie działającym przyciskiem ESP.
