Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:56
[1,6 TDI 105KM] Stukanie kierownicy. (VIDEO)
marcinek205
  • Online: 5h 45m 56s
  • Auto: Golf VI Comfort Line
Post08 cze 2018, 15:33
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem golfa 6, przy ruszaniu kierownica multifunkcja (skrecaniu itp.) Słyszę pewne stukanie (video - https://m.youtube.com/watch?v=QTwlq-iPTLA ). Szczerze mówiąc wczoraj tylko przy pełnym przekreceniu kierownica to słyszałem, potem w ogóle, zaś dziś jest to już bliżej oraz częściej, na początku myślałem że to jest uruchamianie doświetlania zakrętów, lecz wyłączyłem światła i było to nadal. Wcześniej miałem golfa 3,4,5 nie miałem takiego przypadku aż do tej pory. Proszę o pomoc, pozdrawiam!
kamils1991
  • Online: 5d 14m 15s
Re: Stukanie kierownicy. (VIDEO)
Post08 cze 2018, 18:32
tez tak mam, mam jeszcze taki dziwny dzwiek.
https://streamable.com/4cgmu
marcinek205
Post08 cze 2018, 19:37
kamils1991 pisze:tez tak mam, mam jeszcze taki dziwny dzwiek.
Cześć, robiłeś coś z tym ? Ile już tak jeździsz? Czy pierwszym objawem było to co u mnie czy masz tak natychmiastowo? Apropo, nieukrywajac mam tak samo w golfie IV zrobiłem na tym z 40tys, nic się nie poprawiło, nic się nie pogorszyło :pub: - taki sam chropowaty dźwięk jak u Ciebie.
Post08 cze 2018, 20:01
Musisz rozebrać kierownice miałem tak samo kecz w obym samochodem wystarczyło od nowa złożyć
marcinek205
Post08 cze 2018, 20:34
Maciek pisze:Musisz rozebrać kierownice miałem tak samo kecz w obym samochodem wystarczyło od nowa złożyć
Co wystarczyło od nowa założyć? Zaznaczę że po jakimś czasie jazdy stukanie jest prawie nieodczuwalne oraz nie do usłyszenia.
kamils1991
Post08 cze 2018, 22:12
marcinek205 pisze:
jak kupilem auto miesiac temu to juz tak bylo.
