Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:32
[2.0 TSI 210KM] Migający check engine GTI
mikooo
  • Online: 9d 5h 38m 57s
  • Auto: Golf 6 GTI
Post07 cze 2018, 16:21
Cześć,
Zauważyłem ostatnio że mój golf dziwnie się dławi w zakresie 6500-7000obr po czym zaczyna migać check engine ale po chwili gaśnie, wydaje mi się też że nie ma swojej mocy zwłaszcza przy wysokich obrotach (kilka miesięcy temu robiłem program).
Komputer pokazuje wypadanie zapłonu na 2 cylindrze.
Cewka wymieniona i to samo, następne będą świece a potem wtryski ale może ktoś miał już taką sytuację w TSI?
Re: Migający check engine GTI
Post07 cze 2018, 19:58
Jeżeli nie pomaga wymiana świecy i cewek to pewnie wtrysk, taki problem przerabiałem w 1.6FSI.
Czy program był robiony na hamowni?
mikooo
  • Auto: Golf 6 GTI
Post07 cze 2018, 20:40
Maciek pisze:Jeżeli nie pomaga wymiana świecy i cewek to pewnie wtrysk, taki problem przerabiałem w 1.6FSI.
Tak był robiony na hamowni
