Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:48
Zawór bezpieczeństwa klimy
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Post06 cze 2018, 12:51
Witam, mam problem z klimą w golfie. Mianowicie był wyciek od strony koła pasowego kompresora klimy. Sprężarka została wymieniona na nową firmy SRL, skraplacz z osuszaczem również na nowe. Została sprawdzona szczelność azotem, wszystko dobrze. Problem rozpoczął się 4 dni później, otóż to że otwiera się zawór bezpieczeństwa w kompresorze i wyrzuca gaz razem z olejem. Wentylatory pracują prawidłowo. Zawór został wymieniony na inny, ale nic to nie dało. Dodam że kłopoty zaczęły się po wymianie kompresora na tej firmy. Spotkał się ktoś z takim problemem? Czy to może być wina nowego kompresora? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Zawór bezpieczeństwa klimy
Post06 cze 2018, 12:55
Krystias13 pisze:Witam, mam problem z klimą w golfie. Mianowicie był wyciek od strony koła pasowego kompresora klimy. Sprężarka została wymieniona na nową firmy SRL, skraplacz z osuszaczem również na nowe. Została sprawdzona szczelność azotem, wszystko dobrze. Problem rozpoczął się 4 dni później, otóż to że otwiera się zawór bezpieczeństwa w kompresorze i wyrzuca gaz razem z olejem. Wentylatory pracują prawidłowo. Zawór został wymieniony na inny, ale nic to nie dało. Dodam że kłopoty zaczęły się po wymianie kompresora na tej firmy. Spotkał się ktoś z takim problemem? Czy to może być wina nowego kompresora? Z góry dzięki za pomoc.
Zawór bezpieczeństwa jest po to ze jak w układzie wytworzy się za wysokie ciśnienie to zadziała. Ciśnienie generuje sprężarka wiec ....... .
Krystias13
Post06 cze 2018, 15:36
Czyli sprężarka złom :/ Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
shark__
  • Online: 7d 19h 21m 52s
Post07 cze 2018, 22:09
Nie koniecznie wina sprężarki. Sprężarka wytwarza ciśnieni i takie jej zadanie, zarór bezpieczeństwa je rozładowywuje:
- bo masz zator w obiegu. Czasem jest to pół kropli wody i zawór rozprężny zamarza.
- nie dzałał wentylator na skraplaczu i z powodu wysokiej temperatury było potężne ciśnienie i zawór je rozładował
Krystias13
Post10 cze 2018, 20:16
Po wymianie sprężarki na firmy Nissens problem rozwiązany, wszystko jest dobrze. Jednak nowa sprężarka musiała być uszkodzona :evil:
Post10 cze 2018, 21:15
Krystias13 pisze:Po wymianie sprężarki na firmy Nissens problem rozwiązany, wszystko jest dobrze. Jednak nowa sprężarka musiała być uszkodzona :evil:
I super .
