Dzisiaj jest 17 lut 2026, 18:59
[1.4 TSI 122KM] Brak kierunkowskazów, wycieraczek, tempomatu, klaksonu
kadafus007
  • Online: 2h 56m 55s
  • Silnik: 1.4 TSI 122 KM
Post31 maja 2018, 07:52
Pojawił się nagle problem: Po przekręceniu stacyjki wyskakuje błąd "Button for driver assistant defected". Utrzymuje się nawet po odpaleniu auta. Dodatkowo świeci się kontrolka poduszki powietrznej. Nie działają-kierunkowskazy, światła drogowe, tempomat, kierunkowskazy, wycieraczki, spryskiwacze, klakson, przyciski na kierownicy i podswietlanie kierownicy, czujniki parkowania. VCDS zgłasza brak komunikacji z modułem kierownicy. Ktoś ma jakieś pomysły co zrobić ?
Re: Brak kierunkowskazów, wycieraczek, tempomatu, klaksonu
Post31 maja 2018, 08:03
Musisz rozebrać kolumnę kierownicza i sprawdzić moduł, przerabiałem podobny problem skończyło się wymiana sterownika
kadafus007
Post31 maja 2018, 08:15
Rozebrałęm, podociskałem przeewody. Wczoraj stał na słoncu w 33 stopniach i nagle zadziałało na 3 h a potem znowu przestało. Jaki koszt wymiany ?
