Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:13
Klima a podwyższone obroty
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post29 maja 2018, 17:13
Koledzy dziś zauważyłem że przy 34 jak włączona była klima to obroty były wyższe niż zazwyczaj, to znaczy około tysiąca, wyłączyłem klimę obroty spadły.
Teraz pytanie czy to może standard bo warunki ekstremalne, bo w szóstce tak się dzialo gdy akumulator nie dawał rady i po podłączeniu do prostownika wszystko wracało do normy
Jak to u was w siodemkach wygląda?
Re: Klima a podwyższone obroty
Post29 maja 2018, 17:18
Octavia MY15 czyj praktycznie to sami w dieslu na tak samo
Zalek
  • Online: 3d 21h 7m 39s
  • Auto: Golf
Post29 maja 2018, 18:23
U mnie w mk7.5 to samo.
niedzwiedz1981
Post29 maja 2018, 19:02
Czyli wychodzi na to że większe zużycie prądu i altek pracuje mocniej, podsumowując TTTM, dzięki za info 🍻🍺
Post29 maja 2018, 20:08
... spokojna głowa , to normalne zachowanie jednostki ... u mnie też tak samo ...
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post30 maja 2018, 05:08
niedzwiedz1981 pisze:Czyli wychodzi na to że większe zużycie prądu i altek pracuje mocniej, podsumowując TTTM, dzięki za info 🍻🍺
temat wyjaśniony, ale uściślając, nie chodzi o zwiększone zużycie prądu i alternator a moc z wału jaką musi sobie pobrać sprężarka klimatyzacji z silnika. Jest ona napędzana paskiem. Przy wyższej temperaturze zewnętrznej potrzebuje ona więcej mocy żeby wyrobić z chłodzeniem zatem ECU zwiększa obroty biegu jałowego. W infotainment masz taki fajny ekran gdzie możesz sobie podejrzeć jaką aktualnie moc pobierają komfortowe odbiorniki - w tym klimatyzacja, pokazane jest zużycie paliwa w litrach na godzinę.
Post30 maja 2018, 07:57
to jest regulacja z automatu.
domyślam się że masz START-STOP. Co ciekawe podłącz sobie miernik do akumulatora jak auto jest ciepłe i wyłącz wszystko. Zobaczysz że ( jeżeli AKU jest naładowany) to ładowania prawie nie będzie. Włączaj poszczególne odbiorniki o jak największym poborze to napięcie będzie wzrastało a potem już obroty idą w górę gdy obciążenie silnika jest większe.
niedzwiedz1981
Post04 cze 2018, 09:14
to że jest system "inteligentnego ładowania" to wiem, miałem w weekend troche czasu wieć podłączyłem prostownik i doładowałem aku i powiem Wam że od tego czasu wczoraj przez cały dzień ani razu obroty się nie podniosły mimo klimy non stop
wniosek dla mnie że system systemem, ale warto co jakiś czas prostownik podłączyć :)
niedzwiedz1981
Post04 cze 2018, 21:02
Koledzy a dodatkowo zauważyliście moze że na postoju np na światłach klima działa słabiej niż podczas jazdy?wystarczy ruszyć i siła nawiewu wraca do ustawionego poziomu, podczas postoju zwalnia, macie podobnie?
Post04 cze 2018, 21:41
Klima mi osobiście wydaje die se cały czas działa taka sama na postoju poprostu włącza się wentylator który chłodzi czynnik a jak jedziemy to powietrze napływające na chlodnice
niedzwiedz1981
Post05 cze 2018, 06:28
to masz racje ale ja zauwazyłem że na postoju słabiej wieje z nawiewów a po ruszeniu moc wzrasta, fakt odczuwam to tylko w upały
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post05 cze 2018, 06:59
Ja czegoś takiego nie zauważyłem, no chyba, że w momencie jak zadziała Start stop...
