Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:07
[2.0 TDI 140KM] Wymiana wiązki elektrycznej
Re: Wymiana wiązki elektrycznej
Post25 maja 2018, 17:23
Brudna ona nie jest przez klej od taśmy
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: CBAB 2.0 TDI CR 140
Post26 maja 2018, 19:38
Nie mam pojęcia. Zapewne po ściągnięciu taśmy izolacyjnej klej został.
Wg ostatnich i informacji winny jest sterownik... Będzie sprawdzany.
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
Post06 cze 2018, 06:12
Wyglada na sterownik...właśnie jest w diagnozie. Walnięta była też przepustnica - poza zakresem.
Mam taki sterownik; 03L906022BL
Co ciekawe, na serwisach aukcyjnych jest kosmicznie drogi: 1600 zł, a takie bez oznaczenia BL są kilkukrotnie tańsze. Ktoś się może orientuje dlaczego? To jakiś specyficzny model sterownika?
Post06 cze 2018, 08:01
Lornik pisze:Wyglada na sterownik...właśnie jest w diagnozie. Walnięta była też przepustnica - poza zakresem.
Myślę że to jest dobre pytanie do tunerów. Oni najlepiej wiedzą jakie są różnice . Ja przypuszczam że to powinno być to samo tylko różni się SW.
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
Post18 cze 2018, 20:49
Temat nareszcie rozwiązany.
Przepustnica wymieniona, jak i czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR oraz...pedał gazu. Oba elementy spalone - wymienione na nowe. Wygląda, że dostały jakiegoś przepięcia... obecnie autko jeździ - testuje czy się nie pojawią jakieś inne problemy.
