Dzisiaj jest 18 lut 2026, 18:27
Montaż modułu Bluetooth
gazpacio
  • Online: 8h 44m 41s
Post22 maja 2018, 14:10
Dzień dobry,
Na wstępie chciałbym przeposić za założenie podobnego wątku, ale mój problem jest nieco inny, niż dotej pory poruszone na forum.
W posiadaniu mam nieco inną wiązkę - zamówioną z AliExpress za 65zł (Ze względnu, że nie wiem czy jest to dozwolone, niedodaje linku, jak coś zapraam PW). W opisie było napisane, że jest ona przystosowana do RCD510.
Jest ona bez jednej częstow wstępującej wtyczki, ale za po posiada dodatkowe kable.
Moduł Bluetooth: 3C8035730C
RCD510
Po podłączeniu zielonej wtyczki do RCD510, czarnej podłużnej do modułu BT, komputer między zegarami nie wykrywa modułu, w RCD510 w MEDIA: BT-Audio jest wyszarzone.
Po podłączeniu wszystkiego jak wyżej opisana, wiązka ma 3 wolne kabelki (brązowy, czerwono-niebieski, spleciony z dwóch kabli pomarańczowy).
Po autoskanie VCDSem: 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Być może 3 wolne kable są głównym powodem, problemu z którym się borykam.
Do czego one powinny być podłączone?
Dziękuję za pomoc.
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 27s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Montaż modułu Bluetooth
Post22 maja 2018, 15:22
No sa... czerwony zasilanie brązowy masa pozostałe dwa CAN
Post22 maja 2018, 16:04
Tak jak kolega @pab567 napisał. Czerwony plus podłączasz do kostki radia, brązowy masa również przy kostce radia, te pomarańczowe can także przy kostce radia i są również tak skręcone, ważne nie pomylić can low z can high. Kodowanie vcds i powinno działać. Ważna rzecz drzwi zamknięte w trakcie parowania telefonu.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post22 maja 2018, 16:10
Jak pomylisz CAN HI i CAN LOW to nic sie nie stanie, po prostu nie będzie działać. Wtedy zamieniasz i powinno być OK.
W razie gdybys nie miał rozpiski złącza w RNS510 to polecem https://www.my-gti.com/529/volkswagen-rns-510-pin-assignments
gazpacio
Post22 maja 2018, 21:45
Dziękuję bardzo za wszystkie uwagi, kometarze, spostrzeżenia.
Dzisiaj spróbowałęm podłączyć na styk zaproponowane roziązanie i zadziałało. Dziękuję.
Jak się też zorientowałem, zakupiłem tą 'gorszą' wiązkę, którą należy polutować by w pełni działała. Druga lepsza wiązka, posiada adapter/konektor plug&play. No niestety....
W obecnej chwilii borykam się z problemem, zalutowania 3 kabli (zalisania, masy i CAN) do konektora. Na dołączonych zdjęciach pokazuję, że wszystkie inne wiązki są łatwo rozmontowywalne z głównej kości - wyciąga się je razem z konektorami i gotowe.
Jakieś pomysły Koledzy jak się do tego zabrać?
Wspomnę, że przyglądając się owej wtyczce nie zauważyłem możliwości wyciągnięcia kabli z główej kości.
Jakieś pomysły?
Dziękuję za pomoc.
trio
  • Online: 3d 14h 24m 9s
Post22 maja 2018, 22:27
kolego odizoluj te przewody do których masz się podlutować,(polutuj) i zaizoluj ;) po temacie :mrgreen:
gazpacio
Post22 maja 2018, 22:36
W międzyczasie, czekając na odpowiedź, znalazłem pewne rozwiązanie.
Z racji, że jestem laikiem i nie czuję się dobrze w takich tematach, chciałbym się poradzić owego sposobi.
Co sądzicie o wykorzystaniu kostki połączeniowej dla mojego przypadku?
Dziękuję
gazpacio
Post23 maja 2018, 11:24
Dzień dobry,
Koniec końców wybrałem opcję z kością połączeniową. Wszysttko pięknie działa. BT-Audio, rozmoowy. Z rozmowami to nie do końca, bo połączenia są wykonywane, słychać sygnał, słyszę odbiorcę, ale zaś mnie nie słychać.
Próbowałem wiele kombinacji.
W załączniku przesyłam wyniki z autoskan, które wskazują błąd 0010 z 77 - Telephone.
Dodatkowo przdedstawiam moje kodowanie bitów 77 - Telephone.
Co oznacza błąd 0010?
Czy przedstawione logi bitów są dobrze dobrane dla mojego zestawu?
Autoskan logów:
Kod: Zaznacz cały
Wednesday,23,May,2018,12:15:35:33490
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WVWZZZ3CZ9E545613   License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 55 56 5C
          62 72 76 77
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QF    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3735
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 84224 792 591430
   VCID: 79FF9BBF305B80D6DC3-802C
2 Faults Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 17:40:48
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.01 V
                    Lambda: 81.3 %
                    Lambda: -20.5 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 1.976 V
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
               P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 18:23:39
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.40 V
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -3.2 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 0.988 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786419766
   Coding: 0002346
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2F6B65E7BE9F9E66327-807A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   VCID: 74E1AA8BDF39FDBE8F5-8021
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009101517
   Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3363699752B7BA8656F-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 041108 022  0602
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     011208 054  0402
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 L    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0021
   Revision: --------    Serial number: 06530832404465
   Coding: 100007
   VCID: 44813A4BC7190D3EFF5-8011
Address 14: Susp. Elect. (J250)       Labels: None
   Part No SW: 3C0 907 376     HW: 3C0 907 376
   Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Revision: 00000000    Serial number: 20110801090002
   Coding: 010180
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E6C540C311E59F2E811-80B3
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__304 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPP67AHT
   Coding: 0012340
   VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS655182968
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS615430690
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS61MAVVVNJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6AAD0V5KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revision: 00032000    Serial number: 3C5953507CQ
   Coding: 0200511
   VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
   Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B
   Component: E221__MFL-TAP   H4˙ 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 870 C    HW: 3C8 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0107
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 2B5371F74287E2461EF-807E
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 J    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 2900R08B058153
   Coding: F9A97F0E00060B009002
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 28598EFB9B71C95EF3D-807D
2 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            011 - Open Circuit
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:26
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
            004 - No Signal/Communication
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:28
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3E7548A369F567EEA91-806B
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000548388926
   Coding: 0004279
   VCID: 4089365B1301111EDBD-8015
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.071 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083220212802
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 06760 995 88939
   VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
   Coding: 00910A0001C60E763604941570004F0B607C0103240498
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:23
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revision: --------    Serial number: 2900R08B058153
   Coding: 01030100
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 591     HW: 6R0 959 591
   Component: J245/J878  H04 0054
   Coding: 000006
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revision: 71009005    Serial number: 00000759489008
   Coding: 0004278
   VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000208036
   Coding: 0000057
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 3493064
   VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0003
   Coding: 00000053
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0003
   Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  036 0130
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3H3388065
   Coding: 0500040004
   VCID: E5C747CFECE3943688B-80B0
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: 3C0-907-217.clb
   Part No SW: 3C0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  HCA           0130
   Revision: 00H07003    Serial number: 300208B1000042
   Coding: 0030002
   VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000740671
   Coding: 0000144
   VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revision: 43004101    Serial number: 00000000723963
   Coding: 0000144
   VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Component: Telefon       012 0822
   Revision: --------    Serial number: 35909603386825
   Coding: 020104010100110000000000
   Shop #: WSC 85046 004 02308
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705
   ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
   VCID: 234399D72A572A06A6F-8076
1 Fault Found:
9455635 - Telephone Microphone
          B1048 13 [009] - Open Circuit
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 12:10:23
End   ---------------------------------------------------------------------
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post23 maja 2018, 11:29
przecież masz w skanie wyraźnie napisane że jest przerwa w obwodzie mirkofonu - albo jet nie podłączony, albo źle podłączony (nie te piny, odwrócona polaryzacja), albo uszkodzony - przy czym może być również uszkodzony sam moduł BT.
gazpacio
Post23 maja 2018, 12:33
Jak można sprawdzić poprawność podłączenia samego mikrofonu (odwróconą polaryzację)?
Czy w omawianym przypadku można wykluczyć uszkodzenie wiązki mikrofonu?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post23 maja 2018, 12:39
Jak sprawdzić? A umiesz się miernikiem (omomierzem) posługiwać?
Polaryzacja - wystarczy zamienić ze sobą miejscami piny mikrofonu we wtyczce idącej do modułu BT.
Post23 maja 2018, 12:42
Czemu odkodowales sterowanie głosowe i smsy ?
gazpacio
Post23 maja 2018, 15:36
Zanim sprawdzę polaryzację, chciałbym podzielić się nowym doświadczeniem.
A mianowicie, podłączając inny mikrofon o tym samymm numerze seryjnym z Tiguana, lista błędów dla 77 - Telephone, zmieniła się.
Doszły 2 nowe błędy, których przy poprzednim mikrofonie nie odnotowywałem.
Kod: Zaznacz cały
          62 72 76 77
   Coding: 0000072
2 Faults Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 17:40:48
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.01 V
                    Lambda: 81.3 %
                    Lambda: -20.5 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 1.976 V
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 18:23:39
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.40 V
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -3.2 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 0.988 V
   Coding: 0002346
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 100007
   Coding: 010180
   Coding: 0012340
   Coding: 0200511
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 140F00
2 Faults Found:
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:26
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:28
   Coding: 0004279
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:23
   Coding: 01030100
   Coding: 000006
   Coding: 0004278
   Coding: 0000057
   Coding: 3493064
   Coding: 00000053
   Coding: 00000053
   Coding: 0500040004
   Coding: 0030002
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 12:10:23
Wednesday,23,May,2018,16:27:37:33490
                Address 77: Telephone       Labels: 3C8-035-730-A.clb
Control Module Part Number: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
  Component and/or Version: Telefon       012 0822
           Software Coding: 020104010100110000000000
            Work Shop Code: WSC 85046 004 02308
              ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02705 (VW46)
4 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
          B104F 13 [008] - Short to GND
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:25
9457171 - Right audio channel for speech/telephone
          B104E 13 [008] - Short to GND
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:25
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:11:15
0022 - Radio
          U1066 00 [008] - No Communication
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:29
Wednesday,23,May,2018,16:35:28:33490
          62 72 76 77
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
   Coding: 0000072
2 Faults Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 17:40:48
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.01 V
                    Lambda: 81.3 %
                    Lambda: -20.5 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 1.976 V
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 119149 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2023.14.30
                    Time: 18:23:39
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.40 V
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -3.2 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 0.988 V
   Coding: 0002346
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 100007
   Coding: 010180
   Coding: 0012340
   Coding: 0200511
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 140F00
4 Faults Found:
            011 - Open Circuit - Intermittent
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:26
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:28
01304 - Radio
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:32:45
01303 - Telephone Transceiver (R36)
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 13:49:22
   Coding: 0004279
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:10:23
   Coding: 01030100
   Coding: 000006
   Coding: 0000057
   Coding: 3493064
   Coding: 00000053
   Coding: 00000053
   Coding: 0500040004
3 Faults Found:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 15:18:32
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:36:36
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.11
                    Time: 12:36:36
   Coding: 0030002
   Coding: 0000144
   Coding: 0000144
4 Faults Found:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:25
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:25
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:11:15
0022 - Radio
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 119166 km
                    Date: 2088.14.11
                    Time: 16:13:29
Czego tyczą się dwa nowe błędy?
gazpacio
Post24 maja 2018, 12:05
Problem rozwiązany.
Polaryzacja OK, moduł OK, wiązka sprawdzona OK.
Jak się okazało moje radio RCD510 nie posiadało pinów 4 i 9 odpowiedzialnych za konektor od wiązki zestawu głośnomówiącego.
Przyglądając się im pod szkłem powiększającym wydaje się być, że nie ma ich fabrycznie.
Wspomiane piny są odpowiedzialne za połączenie z modułem Bluetooth.
Rozwiązaniem było zmostokowanie kabli od mikrofonu pinów 1 i 7 (biały i czarny) z wspomianymmi kablami z gniazda pinów 4 i 9 (biały i czarny).
