Dzisiaj jest 14 sty 2026, 07:39
Zmiana radia na model RCD 330g plus
chabi87
  • Online: 4d 8h 51m 18s
  • Auto: Passat b6 Caddy III
  • Silnik: 1.9TDI 2.0TDI
Re: Zmiana radia na model RCD 330g plus
Post21 maja 2018, 22:55
Dla potomnych zamieszczam... ;)
Spokojnej nocy.... Obrazek
[...CIACH...]
Post22 maja 2018, 09:32
chabi87 pisze:Dla potomnych zamieszczam... ;)
https://youtu.be/d2VZbIJR3-I
Dzięki za expresowa odpowiedź :) Sprawdzę to dzisiaj ale wydaje mi się, probowałem wczoraj wpisywac 05 i wyglad grafiki sie nie zmieniał ale dzisiaj dla pewności sprawdzę. Zdjęcie i tą listę rozwijalną znalazłem ale z tego co widziałem, opcje sa dostępne w park assist, nie pozycji radio.
Post22 maja 2018, 09:36
Może to głupie ale robiłeś reset radia po tym ? Może powinno się czy coś . W końcu to rasowy chińczyk
Post22 maja 2018, 11:34
tberent pisze:Może to głupie ale robiłeś reset radia po tym ? Może powinno się czy coś . W końcu to rasowy chińczyk
Kurde o tym nie pomyślałem a faktycznie może tak być. Reset robi się przez przytrzymanie włacznika czy inaczej?
tomolowski
  • Online: 7d 7h 20m 28s
  • Auto: VW GOLF VIII
  • Silnik: 2.0 TDI DTTC 150KM
Post22 maja 2018, 11:48
Reset robisz z poziomu ustawień, możesz zrobić wszystkiego albo osobno dla każdej funkcji.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Post22 maja 2018, 14:28
tomolowski pisze:Reset robisz z poziomu ustawień, możesz zrobić wszystkiego albo osobno dla każdej funkcji.
Mówisz o przywróceniu do ustawień fabrycznych ?
tomolowski
Post22 maja 2018, 14:51
Tak
Post22 maja 2018, 21:03
Tak jak myślałem, kodowanie było ok, a grafika auta na wyswiwtlaczu nie zmieniała się. Po dzisiejszych podpowiedziach przywróciłem radio do ustawień fabrycznych... Efekt - mam golfika zamiast jetty na wyświetlaczu :) Taka pierdoła, a tak denerwowała. Dzięki ;)
Post23 maja 2018, 08:37
[...CIACH...]
Post nic nie wnosi do tematu.
Edit by BRUNO55
Dark55
  • Online: 16d 20h 11m 7s
  • Auto: Vw Scirocco
  • Silnik: 2.0 TDI - CFGB
Post27 maja 2018, 20:36
wrzucam filmik jak działa u mnie android auto s-voice oraz yanosik z youtube bo z tego najczęściej korzystam ;)
wersja radia
adres 56: Radio (J503) Plik etykiet: 5M0-035-1xx-56.clb
Oznaczenie elementu SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Komponent: MIB2-S-R-CN 025 0210
Przemas23
  • Online: 45m 6s
  • Silnik: 1.4
Post28 maja 2018, 14:00
Post28 maja 2018, 15:35
Dark55 pisze:wrzucam filmik jak działa u mnie android auto s-voice oraz yanosik z youtube bo z tego najczęściej korzystam ;)
wersja radia
Pokaż jak działa yanosik jak jedziesz . A niech będzie 80km/h .
Post02 cze 2018, 15:18
Chciałbym odpalić EC na swoim radiu, może ktos napisać czym sie różnią poniższe oprogramowania, sposoby odblokowania? Które jest lepsze? Opis z pierwszego linka jak dla mnie przyjaźniejszy. Może sa jakies lepsze sposoby?
Opcja 1
http://www.team-bhp.com/forum/car-enter ... de-14.html
Opcja 2
https://translate.googleusercontent.com ... zFbaoNdJMA
chabi87
Post02 cze 2018, 22:36
No to ja wrzucę tak na szybko zrobiony filmik z przyjaznym dla oka i łatwym w obsłudze launcherem.
https://youtu.be/TY5w8b-AVGk
Dark55
  • Auto: Vw Scirocco
Post03 cze 2018, 07:49
tberent pisze:
wersja radia
Nie ma sprawy jak będę miał z kim to nagram filmik i wrzucę[WINKING FACE]
Post03 cze 2018, 12:30
Dark55 pisze:
tberent pisze:
wersja radia
No to czekam bo z tego co wiem to brak jeszcze sposobu na to radio. Chyba ze noname
Post07 cze 2018, 15:07
lukasik69 pisze:Chciałbym odpalić EC na swoim radiu, może ktos napisać czym sie różnią poniższe oprogramowania, sposoby odblokowania? Które jest lepsze? Opis z pierwszego linka jak dla mnie przyjaźniejszy. Może sa jakies lepsze sposoby?
Opcja 1
Opcja 2
Ktoś coś podpowie w temacie powyżej ?
chabi87
Post11 cze 2018, 10:09
lukasik69 pisze:
Opcja 1
Opcja 2
Obie opcje są takie same tylko opisane inaczej. Pamiętaj, że wszystko robisz na własną odpowiedzialność więc dobrze się zastanów czy czujesz się na siłach (Twoje pytanie na to nie wskazuje) żeby potem nie było stresu.... ;)
Powodzenia
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 12:11 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Regulamin forum pkt. 2.10
tomolowski
Post28 cze 2018, 21:54
Panowie mam problem z połączeniem easy connect z galaxy s7 telefon niby się łączy ale nie może się połączyć.
Ekran w telefonie wyłącza się i włącza. Czy ma ktoś sprawdzony easy connect którego używa z s7?
Dodam że telefon na Andku 7.0,eśniej miałem j7 2017 też na Androidzie 7.0 i nie było problemów z połączeniem.
chabi87
Post29 cze 2018, 07:36
Na poprzednim telefonie wszystko chodziło to zapewne na nowym skonfigurowane jest tak samo - tak podejrzewam i proponuję wziąć inny kabel na próbę....
[...ciach...]
Ostatnio zmieniony 29 cze 2018, 09:10 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Regulamin działu pkt. 2.9, 2.10
tomolowski
Post29 cze 2018, 17:22
Próbowałem zmieniać kable,na innych jest to samo. Zainstalowałem jakąś chińską wersję w radiu to EC połączył się z telefonem. Na ruskiej wersji nie chce. Ma ktoś może te pliki z forum z Polską wersją na J7 ,linki wygasły a nigdzie nie mogę ich znaleźć 😕
https://youtu.be/1WrCTZYO0co
hoses
  • Online: 5d 19h 17m 57s
  • Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Post27 lip 2018, 14:06
Zamontowałem sobie radyjko RCD330G+/DESAY 6RD035187A/ i jedna rzecz mnie irytuje:
Po włączeniu wstecznego pojawia się komunikat na ekranie "Kamera cofania jest obecnie niedostępna!". Czy ktoś wie jak zrobić żeby ten komunikat się nie pojawiał, tylko od razu pokazywał grafikę auta z sygnałem z czujników?.
Od razu powiem, że wyłączyłem kamerkę VCDS-em czyli bit 6 w bajcie 3 ale to nic nie zmieniło. Nawet po resecie radia.
Samo radyjko jest naprawdę niezłe.
EDIT
Temat chyba rozwiązany. Nie wiem jak to się stało, ale przestał wyświetlać się komunikat:)
Sobierajaj
  • Online: 9h 37m 27s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post27 paź 2018, 15:03
PANOWIE radio z carplayem będzie mi działał carplay podczas jazdy w desay ?
chabi87
Post27 paź 2018, 22:39
Tak
[...CIACH...]
Ostatnio zmieniony 29 paź 2018, 00:17 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Niezgodnie z regulaminem forum pkt. 2.9, 2.10
Marras
  • Online: 5d 22h 4m 54s
  • Auto: Golf 5 i Golf 7
  • Silnik: 1.9 TDI i 2.0 GTD
Post11 lis 2018, 16:32
Nie wiem czy ktos wyjasnial ale radyjko nie potrzebuje podwojnego tunera aby sluchac radia z urzadzenia i na ekranie miec nawigacje z komunikatami glosowymi z podlaczonego telefonu ?
To co jest w RNS510.
Opcja wrzucenia radyjka internetowo z telefonu mnie nie intereduje. Bo pizera trznsfer, jakosc slaba no i kwestia zasiegu siecii 4G
