Dzisiaj jest 18 lut 2026, 23:15
Kompatybilność kamery cofania RCD510>RNS510
Michalgtd
  • Online: 1d 14h 12m 15s
  • Auto: Vw Golf GTD
  • Silnik: 2.0 TDI 170KM
Post14 maja 2018, 19:17
Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich forumowiczów.
Nie wiedziałem w którym dziale dodać post.
Niedawno zakupiłem VW Golfa VI GTD 2011r. z radiem RCD510 (samochód posiada fabryczną kamere cofania wysuwaną w znaczku VW). Dzisiaj zmieniłem radio na RNS510. Po wpisaniu PIN-u zauważyłem, że nie działa mi kamera cofania. Po wrzuceniu biegu wstecznego pojawia się tylko wizualizacja czujników parkowania. RNS-a miałem z Passata B7 2011r. Kamera została oczywiście podłączona. Passat B7 też posiadał kamere cofania.
Czy radio o numerze katalogowym 1T0 035 680 C (RNS510) jest kompatybilne z fabryczną kamerą cofania Golfa 6??
Dodam, że po założeniu nic nie kodowałem inne funkcje radia działają bardzo dobrze.
Re: Kompatybilność kamery cofania RCD510>RNS510
Post14 maja 2018, 19:21
Prawdopodobnie musisz przekodować radio i wszystko będzie dobrze. Kamera nie ważne jaka to będzie działać
Post14 maja 2018, 19:23
Zaznacz w radiu ze ma kamerę cofania wersje low
Michalgtd
  • Auto: Vw Golf GTD
Post14 maja 2018, 19:51
tberent pisze:Zaznacz w radiu ze ma kamerę cofania wersje low
W ustawieniach radia, czy zakodować przez VCDS? Dodam, że jak włączę wsteczny słychać wysuwającą się kamerę.
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post14 maja 2018, 21:27
... w kodowaniu radia, za pomocą VCDS-a o ile to kamera w wersji low (bez linii skrętnych) ;)
Ramzes1410
  • Online: 7d 38m 12s
  • Auto: GOLF 8 GTD
  • Silnik: 2.0 TDI DTUA
Post16 maja 2018, 00:39
Trzeba zakodować kamerę w radiu, a następnie wykonać reset radia ponieważ bez resetu raczej nie zadziała. Radio pochodzi z passata b7, więc tam prawdopodobnie była kamera w wersji high dlatego nie była zakodowana w radiu.
Michalgtd
  • Auto: Vw Golf GTD
Post16 maja 2018, 12:48
Ramzes1410 pisze:Trzeba zakodować kamerę w radiu, a następnie wykonać reset radia ponieważ bez resetu raczej nie zadziała. Radio pochodzi z passata b7, więc tam prawdopodobnie była kamera w wersji high dlatego nie była zakodowana w radiu.
Dokładnie tak jak napisałeś. Dzisiaj chłopaki w ASO się troszkę głowili nad tym, ale ostatecznie zakodowali kamerę. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc
