Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:34
Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegów
4fi
  • Online: 5d 11h 50m 9s
Post24 sie 2016, 09:22
Chodzi mi po głowie zmiana skrzyni biegów na 6 w 2.0TDI '09.
Pytanie - czy ktoś z Was orientował się w temacie i poradzi mi jak bardzo zaawansowany jest taki zabieg?
___
Pzdr,
4fi
Re: Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegów
Post24 sie 2016, 11:14
Wymieniałem skrzynie dwa razy w vw touran. Wyciągasz starą wkladasz nowa.
4fi
Post24 sie 2016, 21:44
ryba113, w przypadku golfa to samo? Półosi nie trza zmieniać? Rzeźba? Nic? Szukać, wkładać i modzić dalej :D?
Post25 sie 2016, 05:18
Należy znaleźć taką z możliwie najbardziej zbliżonym przełożeniami. Reszta zostaje. Konstrukcyjnie musi pasować czyli taki sam wieloklin walka i mocowanie. Chociaż przy zmianie z 5 na 6 biegów z długością przełożeń napewno będzie różnie .
Post25 sie 2016, 11:41
Z tego co się orientowałem to pasuje skrzynia 6 o jednym konkretnym oznaczeniu, do tego do zmiany półosie i rozrusznik bo jest inne mocowanie...
reszta wszystko to samo...
janek9423
  • Online: 7d 20h 15m 35s
  • Auto: vw passat b8
  • Silnik: 1.8TSI DSG7
Post18 wrz 2016, 14:58
za niedługo będę musiał wymienić skrzynię biegów, bo raczej nie opłaci się jej robić. siadają łożyska czwartego biegu i zaczyna się coraz większy hałas. zastanawiałem się nad tą zamianą na 6cio biegówkę. czy ktoś z Was dokonal takiej modyfikacji? jaki ma być ten typ skrzyni? czy do wymiany wymagana jest tylko skrzynia czy również elementy zawieszenia?
4fi
Post18 wrz 2016, 18:14
marmi pisze:[...] do zmiany półosie i rozrusznik bo jest inne mocowanie...
jak wspomniał wyżej marmi
no i ja jestem na etapie wymiany, ale to nie jest jakiś pilny temat, więc raczej zgrodzę max wiedzy i wówczas dopiero do akcji
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post18 wrz 2016, 21:15
W 1,6 to tylko od Passata 6 biegowa skrzynia może by podeszła,bo Golfy,Skody ,Seaty z tego co wiem wszystkie są na 5 biegowych skrzyniach. Ewentualnie od 2,0 ,ale to jeszcze mniej prawdopodobne aby podeszła do 1,6. Na pewno do wymiany całe mocowanie i półośki. Nie wiem jeszcze jak elektronika ,bo na skrzyni są jakieś czujniki.
Modzel
  • Online: 3h 51m 27s
Swap skrzyni biegow
Post20 sty 2017, 02:05
Witam jestem na forum nowy posiadam golfa 6 2.0 CR 110 hp że skrzynia 5 biegowa. :) ale pojawił się u mnie pewien problem, mianowicie chodzi o skrzynie biegów której żywot już dobiega końca i stąd nasuwa mi się pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi. :/ Może ktoś mi powie czy mogę wstawić do auta druga 6 biegowa skrzynie? I czy przypadkiem nie będzie pasować od starego 2.0 z golfa 5 lub audi? Przepraszam jeśli wybrałem zły dział ten po części wydał mi się trafny.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2017, 09:54 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Słabo szukałeś tej odpowiedzi ;)
Post20 sty 2017, 12:25
Skrzynię 6 biegów możesz wsadzić, pasuje jeden konkretny model, skrzynią od starej 5-tki nie pasuje...
lkgh
  • Online: 12d 6h 55m 49s
  • Silnik: 2.0 TDI 175koni
Post20 sty 2017, 13:57
Dlaczego jej zywot dochodzi konca? Ile masz km przejechanych?
Modzel
Post20 sty 2017, 13:58
No dzięki kolego za odpowiedź :) a może ktoś się orientuje mniej więcej ile wyszło by to w zł? Czy to się opłaca czy jest sens?
-- 20 sty 2017, 14:01 --
lkgh pisze:Dlaczego jej zywot dochodzi konca? Ile masz km przejechanych?
Wiesz kupiłem to auto niedawno i się okazało że skrzynia była ściągana. Tylko że jakiś idiota zalał ja tylko 0,5 litra oleju... I dlatego już ją słychać na 4,5 biegu przebieg 193tys
lkgh
Post20 sty 2017, 15:00
no dlatego sie zdziwilem....bo skrzynia reczna raczej nie do zajechania.
Modzel
Post20 sty 2017, 19:48
lkgh pisze:no dlatego sie zdziwilem....bo skrzynia reczna raczej nie do zajechania.
Rozmawiałem z kolegą który pracuje w serwisie vw i podobno właśnie ta 5 ka jest najczęściej spotykana jako uszkodzona
Post20 sty 2017, 23:04
Niestety to już nie te czasy... skrzynie 5b szczególnie modele LLL są awaryjne, szlak trafia łożyska na wałku głównym, generalnie sporo osób już musiało tą skrzynię regenerować...
Szczerze koszt wymiany na 6b niestety jest, czy ma to sens przy normalnej jeździe średnio, choć to długie ekologiczne badziewie uniemożliwia normalną jazdę...
Andrzej4286
  • Online: 56d 20h 33m 58s
  • Auto: Vw golf VII
  • Silnik: 2.0 GTD CUNA
Post13 maja 2018, 21:55
Witam jako że planuje swapowac skrzynie z 5b na 6b zbieram informacje jak przekodować sterownik silnika z 5b na 6b, bo logując się z podpowiedzi vcdsa niestety nie przyjmuje zmiany kodowania pod 6b. Wiec zapewne jest jakiś inny login którego trzeba użyć, może ktoś ktoś z forumowiczów miał z tym styczność ?
