Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:59
[2.0 TDI 110KM] Słabo wchodzą biegi
adamk2o
  • Online: 9d 16h 49m 25s
  • Auto: VW golf VI
Słabo wchodzą biegi
Post13 maja 2018, 15:03
Witam;
Golf z przebiegiem ok 240 000. Ostatnio biegi zaczęły dosyć ciezko wchodzić, trzeba mocno wysprzeglać. Najgorzej jest w przy wrzucaniu wsteka, słychać delikatne zgrzytanie. Podczas jazdy bardzo ciezko wchodzi 5-ka. Czy czo czas na wymiane sprzegła? Czy wiąże się to z wymianą dwumasy? Jaki będzie koszt takiej naprawy?
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Re: Słabo wchodzą biegi
Post14 maja 2018, 10:35
adamk2o pisze:Witam;
Z tego co piszesz to wychodzi że sprzęgło się kończy ( jesli pedał sprzęgła jest normalny nie zapadniety itp..) co do dwumasy to jeśli jezdzisz jeszcze na ori zestawie sprzęgla i dwumasy to ja bym sie nie zastanawiał i wymianiał komplet podstawowa zasada biedny robi raz a konkretnie :D :D
