Dzisiaj jest 19 lut 2026, 10:25
Demontaż i Montaż miski 2.0TDi
seba55
  • Online: 11d 1h 56m 28s
  • Silnik: 2.0 TDi
Post27 kwie 2018, 21:21
Mam pytanie planuje wymiane oleju i odrazu zabieraka pompy oleju dla własnego spokoju i pytanie dotyczy miski ona idzie na silikon czy na uszczelke bo nie wiem jak sie dobrze przygotować a chce to zrobić jak fabryka nakazuje :D
Re: Demontaż i Montaż miski 2.0TDi
Post27 kwie 2018, 21:41
Jaki kod silnika? Może masz prosta nie zniszczalne pompę taka jak w 1.9 i nie trzeba nic zmieniać. Miska idzie na silikon tylko
Post27 kwie 2018, 22:01
Maciek pisze:Jaki kod silnika? Może masz prosta nie zniszczalne pompę taka jak w 1.9 i nie trzeba nic zmieniać. Miska idzie na silikon tylko
W 110 km była taka jak w 1.9
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post28 kwie 2018, 18:08
Mam 2010r 2.0Tdi Cr 140km i po vin w aso twierdza ze mam zabierak 100mm ale i tak chce go wymienić aha czyli co do miski to tylko silikon jakis konkretny polecacie ?? bo niby sa jakies ze sie jak cos w oleju rozpuszczają :D gdyby wpadł do miski...
Post28 kwie 2018, 20:08
Victor rainz jakoś tak szedł ma pierwszy montaż.
seba55
  • Silnik: 2.0 TDi
Post28 kwie 2018, 20:46
Maciek pisze:Victor rainz jakoś tak szedł ma pierwszy montaż.
Aha czyli standardowo niezawodny i dobry do wszystkiego victor rainc :D
