Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:29
[2.0 TDI 140KM] Dzwonienie,szuranie na wstecznym.
marcintetra
  • Online: 2d 19h 23m 25s
  • Auto: vw 6
Post20 kwie 2018, 09:22
Witam Was serdecznie. Mam problem,może ktoś miał podobny...auto to Golf VI 2.0 TDI ze skrzynią DSG.
Wygląda to tak - odpalam silnik cisza, wrzucam R wsteczny,powoli toczę się do tyłu i zaczyna być słychać z okolic kół przednich takie odgłosy dzwonienia,szurania,grzechotania,dudnienia metalicznego,jakby jakaś blacha rezonowała. Przy skręconych kołach na wstecznym jest jakby głośniej. Głośniej dzwoni także na wstecznym plus nierówności na podłożu. Dodam że podczas ruszanie do przodu tych dźwięków nie ma lub są minimalne.
Komuś coś przychodzi do głowy?
Re: Dzwonienie,szuranie na wstecznym.
Post20 kwie 2018, 09:59
Nie stuka to jus przegub?
marcintetra
  • Auto: vw 6
Post20 kwie 2018, 10:02
Maciek pisze:Nie stuka to jus przegub?
Nie stuka,to nie odgłos przegubów bo takowe już doświadczyłem...te dźwięki są inne - tak metalicznie coś grzechota,obciera,dzwoni.Myślałem o kamykach pomiędzy tarczą a blaszką ochronną.
