Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:21
Obniżenie GTI względem serii.
StoneKnight
  • Online: 13h 34m 59s
  • Silnik: 2.0t
Post05 mar 2018, 21:43
Orientuje się ktoś ile obniżone jest VII GTI względem serii?
Chcę obniżyć Golfa, mam możliwość kupna w dobrych pieniążkach sprężyny Eibach -30/30, lecz przedstawiciele Eibach nie posiadają wiedzy na ten temat.
Może ktoś z forumowiczów przerabiał ten temat i pomoże.
PS. zawieszenie zwykłe.
Re: Obniżenie GTI względem serii.
Post05 mar 2018, 22:08
gti ma -15mm .... z eibach'a do gti 7 masz tylko zestaw sprężyn pro-kit ... inne rozwiązania są sporo droższe ... więc teoretycznie niewiele da się obniżyć ok 10mm-15mm.
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post05 mar 2018, 22:23
martiso pisze:gti ma -15mm .... z eibach'a do gti 7 masz tylko zestaw sprężyn pro-kit ... inne rozwiązania są sporo droższe ... więc teoretycznie niewiele da się obniżyć ok 10mm-15mm.
Oferują mi Eibach nr E10-15-021-02-22 i jeden przedstawiciel mówi, że obniżenie -30/30 ( od serii ) a drugi -25/30 ( od serii ).
Czyli prawdopodobnie przód obniży się o 15 mm a tył o 10mm?
Teraz się zastanawiam czy gra warta świeczki :-k
Post06 mar 2018, 15:59
... dokładnie tak jak piszesz : te co Ci oferują są dedykowane do GTI 7 (PRO-KIT) tylko z tego co mówią(piszą) o obniżeniu to słyszałem jeszcze trzecią wersję, a mianowicie, że stwierdzenie "od serii" odnosi się do seryjnego zawieszenia Golfa 7, a GTI już fabrycznie jest obniżone o 15mm - więc tak naprawdę doradcy w Eibach'u sami nie wiedzą o ile obniży się auto - trochę słabo... jeszcze do nich napiszę, żeby się jasno wypowiedzieli w tej kwestii.
wg mnie jeśli masz warunki do obniżenia auta (wjazd do garażu, podjazdy , dobre drogi, itp), to warto te sprężynki wrzucić... tym bardziej, że majątku nie kosztują, a wykonanie i opnie produktu są naprawdę dobre ... swoją drogą sam się nad nimi jeszcze zastanawiam, ale u mnie jest problem z wjazdem do garażu bo mam ok 10mm luzu i nie chcę sobie utrudniać życia z codziennym wykładaniem deseczek ;p
... możesz też popatrzeć u innych producentów np: H&R, VWR, AP, MTS lub VOGTLAND ... od wyboru do koloru, ceny różne - dla każdego coś innego ;) jeśli w opisie nie znajdziesz dedykowanych do GTI 7, możesz posiłkować się tabliczką znamionową z dopuszczanymi zakresami nacisku w kg na przednią i tylną oś.
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post06 mar 2018, 21:10
Dziwny przypadek by przedstawiciele Eibach'a nie wiedzieli o takich dość ważnych parametrach.
Któryś to raz będę kupował od nich sprężyny obniżające i zawsze otrzymywałem konkretną odpowiedź tj. tyle i tyle mm obniży mi się samochód w tej wersji. Tutaj od razu słyszę, że niestety nie mają takich informacji :shock:
Ogólnie problemów żadnych z podjazdami itd. nie będę miał, zawsze swoje samochody obniżam i GTI nie będzie wyjątkiem a dodatkowo GTI jest dość wysoko położony i na seryjnych 18-astkach średnio wygląda.
Zastanawiam się tylko czy po obniżeniu będzie jakaś widoczna różnica, by po prostu po zakupie zestawu nie ściągać go i szukać innego :P
Post06 mar 2018, 22:01
mi też ciągle pieją, że mógłby być trochę niżej na tych 19tkach ;p
co do sprężyn to będziesz musiał przetrzeć szlaki, jak coś założysz to daj znać ile zeszło i podeślij fotki ... ja mocnego obniżenia nie chcę, ale jakby siadło 10-15mm to może bym się skusił, tak dla zasady ;)
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post06 mar 2018, 22:09
martiso pisze:mi też ciągle pieją, że mógłby być trochę niżej na tych 19tkach ;p
Sprężyny przed chwilką zamówione, więc w przyszłym tygodniu montaż.
Zrobię krótką relacje jak będzie wyglądał po obniżeniu.
Post06 mar 2018, 22:12
będę wdzięczny jak zrobisz kilka fot przed i po i zmierzysz ile siadło ...
zamówiłeś te z Eibach'a o tym numerze jak wyżej ?
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post06 mar 2018, 23:41
martiso pisze:będę wdzięczny jak zrobisz kilka fot przed i po i zmierzysz ile siadło ...
Dokładnie ten komplet o numerze E10-15-021-02-22.
Post07 mar 2018, 08:34
... ok... założysz to daj znać, czekam na info z fotkami :)
Post07 mar 2018, 09:51
... dostałem info z Eibacha - i tak jak pisałem: obniżenie jest od wersji standardowej... gti już jest obniżone więc tą wartość należy odjąć od katalogowej ... czyli nasze GTI te sprężynki obniżą o 10mm-15mm.
cytuję maila od Eibach'a:
"witam
pytanie dotyczące sprężyn PRO-KIT do GTI 2.0, 2016r.
czy podane obniżenie jest od seryjnego zawieszenia Golfa 7 w zwykłej standardowej wersji czy od GTI, które jest już fabrycznie obniżone o 15mm ?
żaden ze sklepów który oferuje Wasze produkty nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć... jedni twierdzą że jeśli sprężyny obniżają o 30mm, a VW obniżył GTI o 15mm to te sprężyny obniżą je dodatkowo tylko o 15mm , a nie jak w opisie o 30mm ...
czyli jak to jest ?? mogę dostać jednoznaczną odpowiedź ??
Sprawa wygląda następująco. Zestaw sprężyn:
https://eibach.pl/sprezyny-obnizajace-e ... 13233.html
Jest dedykowany do kilku wersji silnikowych, w tym do 2,0 GTI.
Obniżenie jest podane od zwykłej standardowej wersji golfa VII, a co za tym idzie w przypadku podanego przez Pana modelu(już seryjnie obniżonego) należy wartość obniżenia sprężyn pomniejszyć o wartość aktualnego obniżenia.
Czyli tak jak Pan napisał.
Dawid P.
StoneKnight
  • Silnik: 2.0t
Post19 kwie 2018, 23:12
Tak siadło po Eibach nr E10-15-021-02-22.
Osobiście jest mega zadowolony, wystarczający efekt.
Lekka strata na komforcie, ale poza tym wszystko git! :)
Post28 kwie 2018, 19:32
... naprawdę przyzwoicie ;)
  • Online: 21d 46m 2s
Post29 kwie 2018, 08:41
]Trochę nie na temat, ale zapytam :) czy bluemotion jest również obniżony względem serii? Mój golfik wyglada tak
https://zapodaj.net/992bb182211ec.jpg.html
Wydaje mi się ze jest niżej niż mojego znajomego który ma serie
Ps. Powie mi ktoś jak wrzucać miniaturki? W nawiązaniach z img mi nie działa :(
