Dzisiaj jest 18 lut 2026, 01:16
Pytanie dotyczące lusterek zewnętrznych Golf 6
DamekMK6
  • Online: 7h 46m 22s
  • Silnik: 1.6 TDI CR 105KM
Post17 kwie 2018, 17:32
Witam. Jestem świeżo upieczonym właścicielem Golfa 6 i nowym użytkownikiem tego forum. Jeśli gdzieś pojawił się ten temat to z góry przepraszam , przeglądałem , ale nie znalazłem podobnego zapytania.
W moim Golfie posiadam elektrycznie regulowane, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka , jednak lewe lusterko się nie składa ( z tej strony były wymieniane drzwi i podejrzewam, że lusterko przy nich było bez opcji składania ) , z prawej strony jest wszystko w porządku z elektryką jednak lusterko to jest naruszone i luźno siedzi. Chciałbym wymienić oba lusterka na sprawne i stąd moje pytanie , jaki typ lusterek powinienem zakupić , aby współgrały one z tymi funkcjami w moim aucie. Kolejne pytanie , czy musiałbym lusterka kodować na nowo ?
Z góry dziękuję za pomoc , pozdrawiam :)
Re: Pytanie dotyczące lusterek zewnętrznych Golf 6
Post18 kwie 2018, 06:37
Lewe lusterko kupuj 9 pin czyli w kostce musisz mieć 9 kabelków, a prawe kupuj 13 pin czyli 13 kabelków w kostce.
Nie będziesz musiał zmieniać kodowania ponieważ ono jest zapisane w modułach w drzwiach.
DamekMK6
Post18 kwie 2018, 14:22
No dobrze , a co jeśli w przypadku lewych drzwi , myślę , że zostały wymienione w całości ( lewo lusterko reaguje na przełącznik regulacji lusterek , można je ustawić pod siebie elektrycznie , ale nie składa się) trzeba będzie kodować ?
Post18 kwie 2018, 17:46
Musisz sprawdzić jakie masz moduły w drzwiach. Ale skoro moduł jest od innego auto to trzeba będzie kodowac.
DamekMK6
Post19 kwie 2018, 10:52
Okey ,dziękuję za podpowidź :)
Wróć do Wnętrze i nadwozie
