Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:03
[2.0 TSI 210KM] Check od dolotu ?
k4m450
  • Online: 5d 11h 30m 53s
  • Auto: Scirocco
Check od dolotu ?
Post30 mar 2018, 20:43
Panowie założyłem dolot z alu oraz airboxa z piprcorsa i po 100 km zaświecił się check ? Średnica dolotu 3" wie ktoś co zrobić ?
golfiasz
  • Online: 2d 5h 30m 9s
Re: Check od dolotu ?
Post15 kwie 2018, 13:13
A check pali ci się po uruchomieniu silnika? Czy może po przejechaniu paru km?
Przepływka ok?
Post15 kwie 2018, 15:16
Super temat... podłączyć należy kompa i on ci wszystko powie dlaczego wyświetla checka
