Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:13
Ograniczenie obrotów silnika na wolnych obrotach.
romek83m
  • Online: 14h 57m 20s
  • Silnik: CAY
Post05 kwie 2018, 21:54
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Może ktoś wie jak włączyć w vcds funkcje ograniczenia obrotów na postoju do 2500 obrotów. To takie zabezpieczenie żeby nie gazowac na zimnym silniku. Pozdrawiam
Re: Ograniczenie obrotów silnika na wolnych obrotach.
Post06 kwie 2018, 08:43
Zimny czy nie zimny poprostu na postoju do tylu kręci ale raczej ten limiter obrotów to w ECU
romek83m
  • Silnik: CAY
Post06 kwie 2018, 19:34
Ktoś coś wie więcej na ten temat?
Lornik
  • Online: 2h 3m 26s
  • Auto: Passat B6
  • Silnik: CBAB 2.0 TDI CR 140
Post22 maja 2018, 21:17
U mnie w pasku to ograczenie działa w momencie gdy nie jest włączony ESP. I to raczej nie chodzi o gazowanie, a o to, aby nie ruszać z poślizgiem (ASR). Wyłączenie ESP przyciskiem powoduje że deaktywuje się też ASR i można gazować powyżej 2500.
Może poszukaj w tym obszarze.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post15 cze 2018, 14:14
Witam. ASP włączone i mogę gazowac powyżej 2500 obrotów, jak tą funkcję włączyć?
Post17 cze 2018, 23:45
romek83m pisze:Witam. ASP włączone i mogę gazowac powyżej 2500 obrotów, jak tą funkcję włączyć?
Po polsku napisz to będzie wiadomo czego oczekujesz .
Limiter działa pp to aby nie rozkręcać silnika na jałowym . W serii powinieneś to mieć chyba ze ktoś grzebał w ECU ale wątpię w to .
Kiedyś obiło mi się o uszy ze aby go ominąć wystarczy wyjąć bezpiecznik od ABS.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post18 cze 2018, 22:13
tberent pisze:
Było grzebane bo nowa wersja VCDS miała błąd w programie i przesuwała kodowanie, w efekcie wszystko się pomieszało.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post19 cze 2018, 17:56
Powiem więcej, było wymieniane ECU.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post26 cze 2018, 21:50
Pomoże ktoś w temacie?
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post26 cze 2018, 22:31
ten limit obrotow to jest zawarty w mapie silnika takze vcdsem tego nie ustawisz
ktry
  • Online: 1d 2h 34m 32s
  • Auto: Passat B7 1 6 tdi
  • Silnik: CAYC
Post27 cze 2018, 20:44
Ogarnięty tuner se z tym poradzi.
romek83m
  • Silnik: CAY
Post27 cze 2018, 22:23
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot], Google [Bot] i 8 gości
