Dzisiaj jest 25 lut 2026, 05:27
Light assist
kicha1o1
  • Online: 10h 24m 34s
  • Silnik: 2.0 tdi 4motion
Re: Light assist
Post25 lut 2018, 13:43
Witam wszystkich mam takie pytanie ma ktoś może filmik jak ten system działa w golfie w normalnym trybie jazdy jak się zachowują światła ?
maximus
  • Online: 8d 14h 18m 23s
Re: Light assist
Post03 kwie 2018, 16:36
Ustawiłem bit 3 w bajcie 9 (sterowanie BAP), pojawiły mi się w ustawieniach ciekawe rzeczy (np ustawienie comming/leaving home, ustawienie lusterek,szyb itp) natomiast nie moge teraz włączyć LA (popchnięcie manetki do przodu). przy odznaczonym tym bicie pojawia sie informacja o wlaczeniu LA. mozna jakos to zmienic zeby byly ustawienia o ktorych pisałem wyżej czy to się w jakiś sposób wyklucza?
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: Light assist
Post03 kwie 2018, 20:40
... nic się nie wyklucza
maximus
Re: Light assist
Post03 kwie 2018, 21:42
to w jaki sposob to poprawnie zakodować? problem pojawia się przy zakodowaniu BAP, jak bit nie jest zaznaczony LA działa poprawnie
Siema Sciema
  • Online: 1d 4h 32m 36s
  • Auto: Octavia 1Z3
  • Silnik: 1.9 TDI
Re: Light assist
Post24 kwie 2018, 09:16
Agolf6 Jaki masz licznik w swoim aucie ?
-- 24 kwie 2018, 09:26 --
maximus pisze:to w jaki sposob to poprawnie zakodować? problem pojawia się przy zakodowaniu BAP, jak bit nie jest zaznaczony LA działa poprawnie
maximus jaki licznik masz założony ?
Re: Light assist
Post24 kwie 2018, 15:49
Siema Sciema pisze:Agolf6 Jaki masz licznik w swoim aucie ?
Licznik ma nic do tego. U mnie działa na B&W i na 3D
maximus
Re: Light assist
Post25 kwie 2018, 08:33
Licznik: 5K7920881G . Ktoś coś doradzi?
Obecne kodowanie BCM: 06180E30F82900C040480008510089E007F54EFF727D8560E40C68240040
  • Online: 50d 16h 53m 3s
Re: Light assist
Post25 kwie 2018, 13:43
maximus pisze:Licznik: 5K7920881G . Ktoś coś doradzi?
Tu masz temat w którym jest podane kodowanie LA mk6-f70/montaz-light-assist-t921.html. do tego podam swoje kodowanie BCM jakie miałem po montażu LA
40180A38F837F3C040080189540081E445510288736D8D60648028000040
A to jest kodowanie Karola którego prosiłeś o podanie:
40180A38D837F3C040080189500081E445710288726D8D60648008000040
Jest jeszcze jedna sprawa. Po zakodowaniu LA musiałem zrobić reset BCM dopiero LA ruszyło. Tak samo było w kilku innych przypadkach u innych kolegów.
piotr64
  • Online: 16d 13h 43m 31s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Re: Light assist
Post18 lip 2020, 21:53
Witam can podłanczamy do napędu,abs,poduchy,dcc to te same dane wiązka wymontowana z fabrycznego FLA
-- 20 lip 2020, 19:48 --
FLA zakończone w 3 odpowiedzialnych sterownikach brak błędów teoretycznie wszystko Ok ale sygnalizacji na mfa brak jakieś pomysły ?
-- 21 lip 2020, 07:05 --
dodam że auto z 03-2011r z tematu wynika że po 2010 r ŁA zostało rozpracowane Bmc św 0615
-- 24 lip 2020, 10:30 --
Reset Bmc nic nie zmienił żadnych błędów i nie działa
-- 24 lip 2020, 10:47 --
-- 24 lip 2020, 21:28 --
w ŁA w 3 baycie mam 8E a powinno być 8 B jaka wartość powinna być by to zmienić
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Light assist
Post17 wrz 2020, 18:40
Orientuje się ktoś czy z lusterkiem 7E0857511F jest szansa że to zadziała w lampach halogenowych. Wiem że ma inne mocowanie. Ale czy elektronika jest ta sama?
