Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:54
[1.6 102KM] BIFUEL fabryczne LPG
Iceman
  • Online: 10h 8m 57s
  • Silnik: 1.6 Bifuel
Post03 kwie 2018, 08:56
Problem z fabryczną instalacją LPG. Początkowo kontrolka CHECK ( powodem lejące wtryskiwacze lpg ) udało się wymienić w serwisie Landi Renzo ( kontrolka zgaszona ). Krótko potem wyrzuca z gazu na Pb w trakcie jazdy ( coraz częściej i częściej, aktualnie po odpaleniu i chwili jazdy przełącza na lpg ale po 5 min. wraca na Pb ). Wymieniłem mapsensor ( tak sugerował gazownik z Landi) - nic nie dało.
Macie jakieś doświadczenia?
Serwis LPG rozkłada ręce - brak dostępu do kompa
Zastanawiam się nad wymianą reduktora... jednak wymiana w serwisie ASO to kosmos!!! nie jestem pewien czy po wymianie przez gazownika konieczna jest regulacja przez kompa?
Re: BIFUEL fabryczne LPG
Post03 kwie 2018, 14:00
Może masz coś z instalacją elektryczną tzn. u mnie nie stykała masa i się przełączał na PB95.
Ogólnie jak reduktor się kończy to np. więcej pali bo np. się membrana przycina, jak listwa wtryskowa się kończy to przy dużym obciążeniu przełącza na gaz ( tak miąłem kiedyś w hondzie accord że do 160 km/h jechała na gazie a później przełączała na benzynę, wymieniłem listwę wtryskową i była gitara ).
Post05 kwie 2018, 12:25
Wymień cewke elektrozaworu przy butli.
Iceman
Post09 kwie 2018, 13:12
Dzięki za sugestie.
Wygląda na to, że się naprawiło :D
Kilka dni po wymianie mapsensora nastąpiło cudowne uzdrowienie instalacji.
Obserwuję...
